Achsenskalierung
24.02.2011, 15:42
andrerieu Offline
Achsenskalierung
Hallo zusammen
Eine kurze Frage ich es möglich bei einem XY-Graphen die Skalierung der Achsen über einen Schieberegler einzustellen oder ist das nur über die Eigenschaften des XY-Graphen möglich? Fall es möglich ist wie ist das möglich?
Vielen Dank im vorraus
24.02.2011, 15:44
RE: Achsenskalierung
Hallo Andre,
Zitat:Skalierung der Achsen über einen Schieberegler einzustellen
Was genau schwebt dir da vor?
Du kannst doch selbst einen Schieberegler abfragen und damit die entsprechenden Properties beeinflussen...
24.02.2011, 15:48
andrerieu Offline
na das ich die Einstellung von z.B. der Y Achse von -2 bis +2 ändere auf -5 bis +5 ohne jedesmal über die Einstellung des Graphen das zu verändern.
24.02.2011, 15:54
Hallo Andre,
also sowas wie im unaufgeräumten Attachment?
8.5 .vi  check.vi (Größe: 14,52 KB / Downloads: 294)
24.02.2011, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 15:56 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
das geht, wie alle Eigenschaften des Graphen, über Property Node. In deinem Fall:
Rechtsklick auf das Graphensymbol im Blockdiagram»Create»Property Node»Y-Scale»Range»Max/min.
Beste Grüße,
NWO
@Edit: Siehe Gerds Lösung Big Grin
24.02.2011, 15:57
andrerieu Offline
genau so hab ich mir das vorgestellt vielen Dank!
  Achsenskalierung Abstände einstellen theodrin 2 4.540 27.10.2014 18:17
  Chart und X-Achsenskalierung DropTower 8 11.252 18.01.2012 12:19
Letzter Beitrag: DropTower
  Probleme mit Achsenskalierung Yantit 15 15.215 13.07.2010 07:52
Letzter Beitrag: Yantit
  Achsenskalierung wird durch Cursor-Bewegung zerstört theodrin 5 7.163 12.01.2010 20:24
Letzter Beitrag: ahlers01
  seltsame Achsenskalierung eines XY-Graphes icebox 3 4.980 10.07.2009 08:19
Letzter Beitrag: icebox
  X-Achsenskalierung abhängig von Numerischem-Eingabefeld evildead 5 7.563 26.02.2008 17:57
