Speichern des vi´s sehr langsam
04.04.2011, 16:32
KrischanB Offline
ich habe ein mittlerweile größeres LabView Projekt (LV2010) und folgendes Problem:
Das Abspeichern des Vi´s und auch der Start nach Änderungen am vi ist neuerdings extrem langsam. Die Größe des Vi´s Beträgt 1,2MB, der Rechner ist eigentlich sehr schnell. Der Taskmanager zeigt während der 1-2 Minuten Wartezeit eine Auslastung von 25% (100% eines Kernes).
Nun weiß ich, dass Ferndiagnose schwierig ist, aber vielleicht hat jemand Erfahrung, welche Faktoren Grundsätzlich für die Speicherzeit eines Vis eine Rolle spielen.
Vielen Dank schon mal,
christian
04.04.2011, 18:37
RE: Speichern des vi´s sehr langsam
1,2 MB ist ein seeeehr ordentliche Größe für ein VI.
1. Tipp: SubVIs verwenden
2. Tipp: Express-VIs vermeiden.
3. Tipp: SP1 von LabVIEW 2010 installieren, vielleicht bringt es was.
05.04.2011, 12:02
toaran_ Offline
Hi
ich hatte ein ähnliches Problem... Nach der Installation vom SP1 ist es ein wenig besser geworden.
T
05.04.2011, 13:36
KrischanB Offline
Danke für die Tips,
ich lade gerade das Update, SubVis benutze ich exzessiv.
Ich habe mir alle Unterschiede zur Vorgängerversion angesehen und festgestellt, dass unter VI-Einstellungen-Ausführung die "ablaufinvariante Ausführung" aktiviert war. Häkchen weg - Speichern wieder schnell...
Gruß,
Christian
Cool
05.04.2011, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2015 09:21 von Lucki.)
Proplem gelöst - aber ich trete noch mal nach.
Ein VI kann bis zum Vielfachen seiner eigentlichen Größe aufgeplustert werden, wenn in Graphiken oder Arrayelmenten auf dem FP große Datenmengen als Default gespeichert sind. Manchmal mag das beabsichtigt sein (bei Controls, aber weniger bei Anzeigen und Diagrammen), es kann aber auch durch ein Versehen passiert sein. Z.B wenn man Plots in den Graphiken hat oder große Datenmengen in den Anzeigen und und man klickt an "Aktuelle Werte (auf dem FP) als Standard" - schon hat man den Salat.
18.12.2015, 15:26
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich habe diesen älteren thread mal hervorgekramt, da ich im Moment in LV 15.0 f2 ein ähnliches Problem habe. Ein relativ umfangreiches Main VI braucht beim Speichern nach einer Codeänderung in LV 14.1 ca. 17s zum Speichern. Damit kann ich noch leben. Das selbe VI braucht aber in LV 15.0 f2 auf dem selben PC zum Speichern 4 min. 30 s
Hat jemand bei LV 15 schon etwas ähnliches festgestellt?
Gruß, Marko
18.12.2015, 15:33
Hallo Marko,
nur eine Idee:
Beim Speichern wird evtl. auch noch mal kompiliert. Neuere LabVIEW-Versionen erlauben in den Optionen eine Einstellung der "Kompiliergüte" (Optionen->Umgebung->Compiler). Hast du dort evtl. eine andere Einstellung als in LV2014?
18.12.2015, 15:42
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Beim Kompilieren von großen VI's braucht man richtig viel Speicher.
Sonst wird nicht optimal Kompiliert.
Mal abgesehen von der Übersichtlichkeit einer Anwendung. Ich hoffe bei dem riesigen VI musst Du keine Fehler suchen.
Ich hab mal einen Tipp bei einem Anwendertreffen bekommen. Ein VI sollte nur eine Bildschirmgröße haben.
Mit kleinen VI hat man auch eine große Wiederverwendbarkeit des VI.
Wenn Du in der Hilfe unter suchen kompilieren eingibst bekommst Du die Seite
Auswirkung der Codekomplexität auf die Kompilierungsdauer
Freddy
18.12.2015, 16:03
Trinitatis Offline
diese Einstellung habe ich schon überprüft. Ich habe an diesem Regler auch schon rumgespielt - hatte leider auch keine Auswirkungen.
@Freddy
Die Tatsache, dass LV zum kompilieren größerer VI länger braucht, ist mir bewusst. Ich sehe auch den Speicher ansteigen. Die 17sec. in LV 14 muss man ja auch erstmal abwarten - aber das ist noch akzeptabel. Was aber macht LV 15 anders als LV 14, so dass aus 17 s das 16-fache wird?!
Gruß, Marko
15.03.2016, 19:37
Trinitatis Offline
ich habe, was das Problem bei Codeumstellungen auf LV 15 angeht nun folgende Antwort von NI erhalten
EMail-Text:
Sehr geehrter ...,
ich habe eine positive Rückmeldung von unseren Entwicklern erhalten.
Zwischen der LabVIEW Software Version 2014 und 2015 gab es offensichtlich einige Änderungen des Compilers.
Um Ihr Problem zu beheben können Sie die alte Compiler Version verwenden.
1) Open the LabVIEW.INI file (C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2015\LabVIEW.ini)
2) Add this line to the end of the file:
EnableLegacyCompilerFallback=TRUE
3) Save the INI file, Restart LabVIEW, and the issue should hopefully be fixed
Bitte melden Sie sich kurz bei mir ob damit Ihr Problem gelöst ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeiter
Applications Engineering
http://www.ni.com/support
National Instruments Germany GmbH | ni.com | Ganghoferstraße 70 b | 80339 München
Tel.: +49 89 7413130
Fax: +49 89 7146035
Meine Compilierungszeit ist nun von 4 min auf 12 Sekunden gesunken.
Gruß, Marko
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 14.169 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Entwicklungsumgebung sehr langsam aschub 11 14.645 09.10.2015 13:03
Letzter Beitrag: ehermann
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 6.283 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 11.886 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
  Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend? Matze 9 8.817 24.09.2013 09:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Aufruf externer Lib dauert sehr lange dimitri84 7 8.645 21.05.2013 08:18
Letzter Beitrag: dimitri84
