Dialogfenster - Fehler beim drücken der Abbruchtaste
17.05.2011, 11:21
TheCount Offline
10xxx
ich habe ein Problem beim Speichern oder Laden von Dateien, es geht eigentlich eher um das Dialogfenster. Wenn ich auf Abbruch drücke kommt ein Fehler. Ich wollte eigentlich das dann nichts passiert.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Gruß,
Torsten
2010 .vi  Speicher-Abbruch LV10.vi (Größe: 24,92 KB / Downloads: 296)
17.05.2011, 11:32
RE: Dialogfenster - Fehler beim drücken der Abbruchtaste
Wenn du das so willst, dann darfst du das Laden natürlich nur dann ausführen, wenn NICHT Abbrechen gedrückt wurde UND wenn der ausgewählte Pfad existiert:
17.05.2011, 12:07
TheCount Offline
10xxx
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab alles so eingefügt wie beschrieben es leuchtet mir auch ein, funktioniert aber leider nicht. Vielleicht hab ich es doch falsch verstanden?
2010 .vi  Speicher-Abbruch_V2 LV10.vi (Größe: 25,61 KB / Downloads: 321)
17.05.2011, 12:14
Schau nochmal genau hin, du hast nicht alles eingefügt. Führe noch den Error-Cluster weiter.
In der Standard-Einstellung von LabVIEW erzeugt ein nicht dargestellter Errorcluster, der einen Fehler enthält, einen Dialog.
Deshalb Error-Cluster weiterführen, und schon ist Ruhe...
Alternativ "On Error" nichts machen:
17.05.2011, 12:28
TheCount Offline
10xxx
Danke, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt Big Grin
Gruß,
Torsten
  LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab Mannie 5 6.806 13.11.2014 08:58
  Fehler beim Ausführen (Anfänger) Masterg4941 5 6.843 13.08.2013 13:34
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 7.943 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Fehler beim schreiben von TDMS Dateien PeterPuter1 2 7.949 29.05.2009 18:47
Letzter Beitrag: schrotti
  Datei-I/O-Fehler beim abspeichern von VIs LabYouToo 4 8.568 07.03.2009 11:24
  EOF Fehler beim lesen von Dateien evildead 10 14.453 18.02.2008 17:49
Letzter Beitrag: evildead
