RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it
12.08.2011, 10:40
Cruzaderz Offline
de_en
22846
Heyho!
Ich habe ja schon einiges mit LV gebastelt, bin aber noch nie an einem so trivialen Problem gescheitert. Hoffentlich könnt ihr mir helfen:
Ich möchte eine Waage über RS232 abfragen. Also ganz simpel per "instrument I/O" den Befehl gesendet und analysiert - klappt sofort, prima!. Wenn ich aber das eigentliche VI ausführe kommt
"Error -1073807246 occurred at Property Node (arg 1) in Untitled 1:Instance:0->Untitled 1
Possible reason(s):
VISA: (Hex 0xBFFF0072) The resource is valid, but VISA cannot currently access it."
Bei dem PN handelt es sich um den mit dem termination chacter (hier \n). Allerdings kann ich ihn auch nicht einfach raus werfen, da das VISA dann einen generellen "write error" meldet.
Google spuckt zu dem Fehler alle möglichen Ursachen aus von fehlenden Admin-Rechten bis hin zu belegtem COM-Port. ich bin alledings Admin und auch der COM ist frei. Der Fehler tritt ebenfalls bei Verwendung eines USB-Konverters auf, hat also wohl nichts mit dem rechner selbst zu tun. Was man liest ist, dass die VISA-ressource belegt wäre und man sie freigeben müsste, allerdings ist auch das unwahrscheinlich, weil der Rechner ganz frisch gestartet wurde und nur dieses VI, per Hand frisch erstellt, offen ist.
Vielen Dank und Grüße,
Dennis
LV2010/SP1(e)
12.08.2011, 12:17
RE: RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it
Hallo Cruzader,
könnte es sein, dass das ExpressVI den COM-Port belegt und nicht wieder freigibt?
Kannst du dein VI mal anhängen?
12.08.2011, 13:08
Cruzaderz Offline
de_en
22846
Hey Gerd,
ich glaub', das wars - vielen Dank für die Inspiration Big Grin .
...Ich habe einfach das COM1-Express-VI umgewandelt, manuell auf den anderen COM geändert und dann funktionierte es. Interessanterweise funktionierte auch der COM1 wieder, was aber daran liegen kann, dass ich im M&A-Explorer die Ports zwischenzeitlich auch nochmal getestet hatte.
Das VI dran zu hängen ist mir zu peinlich: Express-VI rein, COM1/9600-8n1/RTSCTS und Befehl SI - das war alles Wink .
Aber schon seltsam... In der Uni hatte ich so ein Problem noch nie obwohl wir auch LV2010 hatten. Ob das nen Bug in 2010SP1 ist?!
Viele Grüße,
Dennis
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 20.894 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  visa resource name Ina-Pina 6 8.443 30.03.2015 09:04
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 8.144 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.811 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 17.693 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 8.567 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
