Problem beim lesen aus Config Datei
29.08.2011, 09:10
Belimo Offline
ich wollte Werte in eine .ini Datei mittels schreiben einer Konfigurationsdatei realisieren.
Seltsamerweise läuft es nicht mehr...
Hat jemand gleiches Phänomen schon einmal beobachten können
29.08.2011, 09:29
RE: Problem beim lesen aus Config Datei
Hallo Belimo,
Zitat:Seltsamerweise läuft es nicht mehr...
Was läuft nicht mehr?
Welches Phänomen?
Wo ist der Fehler?
Welcher Fehler?
Welche Fehlernummer?
Dateizugriffsrechte geprüft?
VI anhängen statt eines Bildes!?
29.08.2011, 09:38
Wieso führst du den Wert "Found" an das "Close Config" weiter?
Denn wenn Found=False (also der Key exisitiert noch nicht), dann wird auch keine Abänderung geschrieben!
29.08.2011, 10:28
Belimo Offline
danke! daran lag es, das er nicht schrieb. die verbindung habe ich einfach übersehen.
  Config File schreiben oe-ms1 5 8.461 03.05.2018 12:00
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.248 26.01.2017 10:18
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.918 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.443 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.891 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.444 13.02.2014 11:03
