Nachkommastellen
30.08.2011, 12:17
Theo-Technic Offline
9.0
Nachkommastellen
Hallo Community,
kann mir jemand sagen, wie ich die Anzahl der Nachkommastellen eines Ergebnisses im Blockdiagramm mit einer Funktion variieren kann?
also nicht mit "Anzeigeformat:Genauigkeit (Eigenschaft)" Smile
Ich hätte das gern Programmintern gelöst... Smile
Danke im Vorraus
MfG Theo-Technic
30.08.2011, 12:26
brainfreeze Offline
11
RE: Nachkommastellen
(30.08.2011 12:17 )Theo-Technic schrieb:  Hallo Community,
Hi Theo,
verwende einfach einen Eigenschaftsknoten:
Rechtsklick auf das Anzeigeelement -> Erstellen -> Eigenschftsknoten -> Display Format -> Precision
30.08.2011, 13:05
9.0
Hi brainfreeze,
erstmal danke für die schnelle Antwort!
"Rechtsklick auf das Anzeigeelement -> Erstellen -> Eigenschftsknoten -> Display Format -> Precision"
ich komme bei deiner Lösung leider nur bis zu den Eigenschaftsknoten...
unter diesem Punkt finde ich leider kein Unterpunkt "Display Format"...
MfG Theo
30.08.2011, 13:13
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hallo Theo,
welches Element verwendest du denn? Numerische Anzeige? Oder was anderes?
Mach mal nen Screen Wink
Beste Grüße,
NWO
30.08.2011, 13:14
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Moin,
also bei mir heißt der Punkt auch Format & Precision -> Precision.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
30.08.2011, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011 13:42 von brainfreeze.)
brainfreeze Offline
11
(30.08.2011 13:05 )Theo-Technic schrieb:  ich komme bei deiner Lösung leider nur bis zu den Eigenschaftsknoten...
Ich hab leider nur die enlische Version, wies auf Deutsch heißt weis ich nicht, aber schau einfach mal ein bisschen die Möglichkeiten durch,
im Normalfall sollte das nicht schwer zu finden sein (is ja immerhin deutsch... Wink )
also ich habs rausgekriegt - mit ein paar englisch Grundkenntnissen hätteste das auch geschafft, aber wayne Wink
Eiganschaftsknoten -> Anzeigeformat -> Genauigkeit
30.08.2011, 14:27
9.0
Also vielen Dank!
Bei Einzelwerten funktionieren eure Lösungen...
Nur hab ich anscheinend vergessen zu erwähnen dass es sich bei mir um ein Array handelt Wink
MfG Theo
30.08.2011, 14:35
brainfreeze Offline
11
und was klappt mit dem Array nicht?
die Vorgehensweise ist identisch
bei mir zumindest gabs keine probleme -> Anhang
30.08.2011, 15:03
A.Berndsen Offline
724xx
In Lv85_img war übrigens ein kurzer Test wenig erfolgversprechend.
Die Eigenschaft konnte ich nicht ohne Fehler beschreiben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.08.2011, 15:17
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Man kann an dieser Stelle auch gut mit dem FormatString arbeiten:
Beste Grüße,
NWO
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.190 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 7.378 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.864 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 12.002 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 7.342 08.10.2010 07:55
  Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen selma 22 19.194 17.11.2009 09:47
Letzter Beitrag: selma
