Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010
02.09.2011, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:01 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich versuche Daten nach Excel zu speichern. Bekomme aber immer eine Fehlermeldung, beim öffnen der Datei (siehe Thumbnail).
Auf einem XP Rechner hat das kleine mitgeschickte Programm funktioniert.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen.
Gruß Peter Schulze
LV2010
EDIT jg: CROSSPOST
10.0 .vi  Speichern_Test_Forum_1.vi (Größe: 13,94 KB / Downloads: 376)
02.09.2011, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 12:16 von jg.)
RE: Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010
Mit "Write To Spreadsheet File" erzeugst du eine ASCII-Datei in einem csv-Format. Du kannst zwar gerne versuchen, der eine xlsx-Endung zu verpassen, trotzdem ist es eine csv-Datei und keine echte Excel-Datei. Deshalb mosert auch Excel beim Öffnen der Datei. Gib der Datei eine csv-Endung, und gut ist.
02.09.2011, 12:48
7****
Ich benötige für später eine Exceldatei, darum der Versuch es direkt im Excelformat abzuspeichern und nicht erst später eine Umwandlung vom cvs ins xlsx Format vorzunehmen. Ist der Aufwand so groß, Daten in LabVIEW direkt im xlsx (Win7) Format abzuspeichern?
Gruß Peter
02.09.2011, 13:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
mit dem Report Generation Toolkit kannst du direkt Excelfiles erstellen.
Alternativ gibt es die Möglichkeit via ActiveX direkt in Excel zu schreiben. Beispiele gibts hier im Forum oder im Examplefinder. Dort gibts das 'Write to Table XL'-VI, wenn man nach 'ActiveX' sucht.
Beste Grüße,
NWO
06.09.2011, 06:09
7****
OK, Vielen Dank
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 15.065 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 7.533 18.10.2015 17:20
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 9.008 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] Agenth 4 6.759 27.04.2015 07:07
Letzter Beitrag: Agenth
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 7.228 21.11.2014 08:29
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 12.866 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
