PCI 6031 Messungen
08.09.2011, 14:39
Beitrag #21
Balu Offline
RE: PCI 6031 Messungen
Hallo GerdW,
sehr komisch, wenn Speicherroutine draußen bleibt dann funktionierts, wenn innen dann macht nur eine Messung...
MfG
08.09.2011, 14:41
Beitrag #22
(08.09.2011 14:39 )Balu schrieb:  Hallo GerdW,
MfG
Hallo Balu,
und welche Fehlermeldung denn genau? Wozu hast du den ErrorCluster, wenn du ihn nicht auswertest?
Ich spekuliere mal auf "Buffer Overflow" aka "Wert in Buffer überschrieben" - was an deinen komischen SampleRate-Einstellungen im Zusammenspiel mit dem "nur einen einzelnen Wert lesen" liegen dürfte...
08.09.2011, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 14:51 von Balu.)
Beitrag #23
Balu Offline
Hallo GerdW
Labview gibt mir keine Fehlermeldung.....
Jetzt hab ich, man musste write to spreadsheet rausnehmen, weis nicht warum bei dir funktioniert hat......aber es macht immer noch nicht die Reihe von messungen, sondern nur eine Messung
MfG
08.09.2011, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 14:51 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Balu,
du hast keinen Dateinamen vorgegeben. Also fragt LV nach... (Steht aber genau so in der Kontexthilfe zur fraglichen Funktion!)
Folge: während du einen Dateinamen eintippst, läuft der DAQ-Buffer voll. Und schon bekommst du beim nächsten Schleifendurchlauf eine Fehlermeldung anstatt neuer Werte geliefert.
Zitat:Labview gibt mir keine Fehlermeldung.
Oh doch. Lass dir einfach mal den Fehlercluster nach dem DAQmxRead anzeigen...
08.09.2011, 15:03
Beitrag #25
Balu Offline
Hallo GerdW
MfG
08.09.2011, 15:27
Beitrag #26
Vielleicht sieht es zwecks Verwendung von Express-VI für dich so aus, als ob nur eine Messung gemacht wird.
08.09.2011, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 16:03 von Y-P.)
Beitrag #27
Lad' mal Dein VI hoch. Hier wird ja nur noch spekuliert.
(08.09.2011 14:31 )Balu schrieb:  Hallo GerdW,
genau so war ganz am Anfang!!!! wenn ich so lasse dann misst die Schleife nur einmal, und ich möchte so machen, dass ich während der Messung noch z.B. Spannung verändern kann und dann die messreihe in excel speichere.
MfG
08.09.2011, 16:33
Beitrag #28
@Markus: Beitrag #13 hat keinen Upload. Wink
08.09.2011, 18:12
Beitrag #29
Da hab' ich wohl den Überblick verloren. BlushBig Grin
(08.09.2011 16:33 )jg schrieb:  @Markus: Beitrag #13 hat keinen Upload. Wink
09.09.2011, 06:31
Beitrag #30
Balu Offline
Hallo jg,
Genau!!!! jetzt läufst....vielen vielen Dank an Allen.
MfG
  Motoransteuerung und Messungen Darktias 3 4.678 30.03.2020 21:01
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 17.292 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 15.440 20.04.2015 10:41
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 9.133 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 7.310 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  Genaue Zeiterfassung und -speicherung zählergestützter Messungen homunculus87 2 9.733 14.02.2011 22:26
Letzter Beitrag: homunculus87
