Passwort geschützte Bibliothek
13.10.2011, 09:28
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
Ich habe LV 2009 installiert und will ein Projekt das funktioniert kompilieren .exe dabei entsteht aber ein Fehler. Untersuchung hat ergeben, dass sich in einer Passwortgeschützten Bibliothek NI_Excel.lvclass .vi's hat die nicht lauffähig sind. Mit welchem Passwort kann die Bibliothek freigegeben werden um die .vi's anzupassen?
13.10.2011, 10:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Passwort geschützte Bibliothek
(13.10.2011 09:28 )Ramsi schrieb:  Ich habe LV 2009 installiert und will ein Projekt das funktioniert kompilieren .exe dabei entsteht aber ein Fehler. Untersuchung hat ergeben, dass sich in einer Passwortgeschützten Bibliothek NI_Excel.lvclass .vi's hat die nicht lauffähig sind. Mit welchem Passwort kann die Bibliothek freigegeben werden um die .vi's anzupassen?
DAs ist ein NI Geheimnis! Und Dein Problem hat wahrscheinlich mit dynamischen VIs zu tun. Ich kenne mich mit der neusten Version der Excel Library nicht aus aber in älteren Versionen war es so dass es die Wrapper Library gab, die man in der Applikation einband und eine Interface Library die per Excel Version verschieden war, da Microsoft leider nicht im Stande ist die Binärkompatibiliteit ihrer ActiveX APIs zwischen verschiedenen Officeversionen zu gewährleisten. LabVIEW auf der anderen Seite als "strongly typed" Programmiersprache kann nicht erst zur Laufzeit Variablentypbindung verwenden. Deshalb muss man in LabVIEW für jede Officeapplikation versionsabhängige VIs verwenden.
Die Releasenotes zu den Reportgeneration Tools sollten entsprechende Informationen enthalten, welche Helper VIs man als dynamische VIs in einem Build mitnehmen sollte um den Support für die gewünschte Office Version mit einzubauen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.10.2011, 15:00
lacher Offline
Photo RE: Passwort geschützte Bibliothek
Hallo
habe ein ähnliches Problem, beim starten meiner exe auf einem anderen Computer kommt die Fehlermeldung "SubVI Application.exe.lvlib:NI_AALPro.lvilb:Integral x(t).vi in VI Application.exe.lvilb:NI_PtbyPt.lvlib:Integral x(t) PtByPt.vi." .
Denke das liegt am Integral.vi , welches wahrscheinlich von NI passwortgeschützt ist und daher nicht gespeichert wird (siehe Bild)
Leider ist für mich das Integral wichtig, also wenn mir jemand helfen könnte was ich dagegen unternehmen kann oder ob der Fehler wo anders liegt,
des wär super
18.10.2011, 15:05
(18.10.2011 15:00 )lacher schrieb:  Hallo
des wär super
Da dürfte das Problem gaaaanz woanders liegen. Schau mal in den Order, in dem deine Exe erstellt wird. Da liegt standardmäßig auch ein "data"-Verzeichnis, und da liegt dann eine DLL "lvanlys.dll".
Dieses data-Verzeichnis musst du mit auf den anderen Rechner übertragen!
18.10.2011, 15:09
lacher Offline
danke für die schnelle Antwort,
leider kann es daran nicht liegen hab den data ordner mit auf den Rechner gezogen mit der lvanlys.dll datei
18.10.2011, 15:38
OK, dann eine andere Idee: Ist auf dem Zielrechner eine passende Version des LabVIEW-Runtime-Engine installiert?
18.10.2011, 15:46
lacher Offline
Habe den Runtime engine 10 installiert , und habe die vi´s mit lab view 2010 erstellt also müsste des doch eigentlich passen oder??
Die exe besteht aus drei vi`s , eins davon is des menü welches die anderen beiden aufrufen soll, des funktioniert auch, nur bei dem einen vi zeigt er immer die Meldung des andere funktioniert komischerweise fehlerfrei.
Vielleicht hab ich einen Fehler beim applikation erstellen gemacht, weiß nicht ob ich bei Einstellungen der Quelldateien was ändern muss, aber alles was ich probiert hab hat nix geholfen
18.10.2011, 16:03
Ein weitere Idee:
Hast du den RTE einzeln installiert?
Oder innerhalb eines Installers deiner Exe.
Bei der 2. Variante mal ein Häckchen bei Math Kernel Libraries setzen:
18.10.2011, 16:15
lacher Offline
uhh hab grad gemerkt das ich den vereinfachten runtime engine runtergeladen hab , der hat wohl kein MKL .
Danke für den tipp der macht mir Hoffnung das es der Fehler sein könnte,werds morgen gleich mal testen
18.10.2011, 16:44
Ah ja, der vereinfachte RTE langt natürlich NICHT! Entweder die Vollversion (> 170 MB) oder selber einen Installer erstellen.
P.S.: Du neigst stark dazu, alles klein zu schreiben. Das ist gegen die LVF-Regeln. Bitte darauf in Zukunft achten. Danke.
  Komprimierte Bibliothek Chaq Bruno 2 6.169 11.03.2013 21:01
Letzter Beitrag: Holy
  Exe-Datei findet externe Bibliothek "DLL" nicht! Chrille76 2 7.814 06.05.2010 16:25
Letzter Beitrag: Chrille76
  Bibliothek in exe oder installer? Achimedes 0 5.137 19.05.2008 16:29
Letzter Beitrag: Achimedes
  LabVIEW stürzt ab beim verteilen der Bibliothek Carsten0815 8 8.952 23.08.2007 10:29
Letzter Beitrag: Carsten0815
  Eingabe mit Passwort schützen Lebowski 1 5.416 23.09.2006 10:20
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
