Verschlüsselung eines Files möglich ?
14.11.2011, 15:24
ralph.d Offline
8.20 PDS
Hallo !
Ich möchte eine Datei verschlüsselt von Labview aus anlegen. d.h. eigentlich eine Tabelle mit Strings. Ursprünglich mit "Write to spreadsheet file.vi" erstellt.
Kann man solche Tabellenkalkulationsdateien verschlüsseln ?
Oder:
Mit der eingebauten ZIP Funktion ist es leider nicht möglich diese ZIP Datei mit einem Passwort zu versehen. Oder geht das doch ?
Ich suche halt eine Möglichkeit, die Daten Usern nicht zugänglich zu machen.
Version: LV 8.2
14.11.2011, 15:55
oenk Offline
>= 7.1
RE: Verschlüsselung eines Files möglich ?
Ich hab sowas mal selbst gemacht. Der Verschlüsselungsgrad ist nicht besonders hoch, aber dennoch praktikabel (im Endeffekt kann jeder Code geknackt werden, kommt nur auf die kriminielle Energie und die Zeit an...)
Scramble.png:
Daten nehmen (in meinem Fall das ****_matrix.xml file)
die Daten Zeichenweise lesen und nach int konvertieren.
Resultat XOR 42 (ein int deiner Wahl
In ein array damit und speichern
Unscramble.png:
Daten nehmen
XOR 42 und Resultat in einen string zurückverwandeln
in ein array abfüllen
et voila: deine Daten sind wieder da
btw: das sind mockup VIs, folgen weder einem Styleguide noch sind sie sehr performant...
Chuck Reid
14.11.2011, 16:17
ralph.d Offline
8.20 PDS
Super. Vielen Dank. Geht problemlos und reicht vollkommen aus.
Manchmal sind die einfachsten Lösungen die Besten...
14.11.2011, 16:36
ralph.d Offline
8.20 PDS
Geht eigentlich, aber wenn ich eine Tabelle mit Strings und umlauten habe, bekomme ich Probleme...
Weiss jemand noch ne Lösung, mit der man Files verschlüsseln kann ? Leider geht's ja mit der integrierten ZIP Funktion nicht...
14.11.2011, 17:06
Wieso solltest du bei einer solch einfachen Verschlüsselung Probleme bei Umlauten bekommen?
Funzt doch:
(Etwas andere Umsetzung als bei oenk, sollte aber dasselbe Resultat liefern).
P.S.: Die OpenG Zip-VIs liefern die Möglichkeit, ein Passwort zu vergeben.
15.11.2011, 08:12
ralph.d Offline
8.20 PDS
Ok OK. Hab mich etwas dusselig angestellt.
Habs nun geändert und es klappt.
Muss nur noch die Funktion erweitern, dass alle Spalten verschlüsselt und dann umgesetzt werden. Geht gerade nur mit der ersten Spalte. Ist aber nur noch ein kleiner Schritt...
8.2 .vi  tabelle-schreiben-2.vi (Größe: 23,61 KB / Downloads: 375)
15.11.2011, 08:52
Wenn schon, dann den gesamten File auf einmal verschlüsseln, nicht die einzelnen "Zellen" eines csv-Files. Da handelst du dir nur Ärger ein, denn innerhalb der Zellen könnte nach der Verschlüsselung das Spaltentrennzeichen oder das Zeilenende stehen.
Also so wie es <<oenk>> gezeigt hat:
8.2 .vi  tabelle-schreiben-2.vi (Größe: 12,84 KB / Downloads: 512)
15.11.2011, 09:03
ralph.d Offline
8.20 PDS
Super. Vielen Dank !!!
Perfekte Lösung !
16.11.2011, 13:38
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
vermutlich ein wenig zu spät, aber dennoch als Information hier eingestellt.
Ein Diplomand von mir hat vor einiger Zeit eine LVOOP Klasse HGF_GPG erstellt, die es erlaubt, GPG für Verschlüsselung und digitales Signieren in LabVIEW zu benutzen.
Die Beschreibung ist in seiner Diplomarbeit zu finden.
Gruß Holger
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 7.807 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 7.261 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 6.155 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 8.164 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 6.488 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
  Text in Binary-Files LabviewFriend 2 5.993 04.08.2010 15:25
Letzter Beitrag: LabviewFriend
