Array von Array
23.12.2011, 22:27
halla001 Offline
Array von Array
Guten Abend,
ich habe ein klein Problem mit der implementierung von Arrays. Ich habe mehere Arrays (1-Dimension) die nach ein bestimmte algorithmus laufen und daruas ein Array erstellt wird mit 2 spalten. Um dies zu erreichen, brauche ich erst mal der Zugriff auf der Index von alle Arrays und dann der Zugriff auf die elemente des einzelne Arrays. das nächste Beispiel erörtet mein Problem.
A B C D
1 2 3 4
0 3 5 7
8 4 7 8
5 7 4 2
Die Anzahl von Arrays A,B,C, D.... können bis n sein und jeder spalte kann n elemente enthalten bzw. n-1 elemente.
wie kann ich es in Labview erstellen dass ich erst ein Array erstellen, die alle spalten laufen (A,B,C,D,....) und mir die index der Spalte ausgibt und dann in der Spalte die elemente liest und die index von elemente ausgibt.
Ich brauche es um ein vegleich zu machen zwichen alle Arrays.
Ich hoffe kann mir jemand helfen.
halla001
23.12.2011, 23:29
RE: Array von Array
Bahn
23.12.2011, 23:54
halla001 Offline
RE: Array von Array
Hallo Markus,
Sorry wegen meine Sprache, da ich kein deutsch muttersprachler bin. Ich versuch noch mal zu erklären.
Wir haben mehrere 1-D Arrays (Felder) die wiederum aus mehrere Elemente bestehen, die alle gleich gross sind, das bedeutet, die Anzahl von die Elemente in jede Array ist gleich. zum Beispiel:
A B C D
1 2 3 4
0 3 5 7
8 4 7 8
5 7 4 2
so weit so gut?
ich muss jetzt aus diese Arrays menge ein for schleife durchlaufen lassen, und mir ausgibt die indexierung der Spalten. Das bedeutet.
A hat der index 0
B hat der Index 1
C hat der Index 2
Weiter hin brauche ich der index von Elemente der Arrays. Das heisst wieder rum dass die Elemente bei A haben indizies, die ich auch gerne haben will.
1 hat der Index 0
0 hat der Index 1
8 hat der Index 2
5 hat der Index 3
dies kann mann sicherlich in eine schleife machen so zum Beispiel
A[i, I[i]]
Ich hoffe ich habe jetzt besser ausgedruckt.
danke schon mal
24.12.2011, 00:47
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Array von Array
Nimm doch ein zweidimensionales Array (2-D-Array). Wenn A B C D jedoch zusätzlich ein Spaltentitel sein soll, so wäre ein Cluster von einem String und einem 1-D-Array angebracht.
24.12.2011, 01:04
halla001 Offline
RE: Array von Array
Hallo unicorn,
danke für deine Antwort. Ein cluster zu erstellen ist kein Problem. Ich kann aber leider trotzdem nicht das problem lösen. Würdest du ein Beipiel geben. Wäre echt nett.
24.12.2011, 01:28
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Array von Array
So z. B.
24.12.2011, 10:30
RE: Array von Array
Ich verstehe immer noch nichts, aber trotzdem werfe ich mal einen Tip in den Ring.
Falls das zutrifft:
Gegeben: ein 1D-Array und ein Element daraus
Gesucht: Index dieses Elementes
Dann gibt es genau dafür die Funkion "1D-Array durchsuchen"
24.12.2011, 17:25
halla001 Offline
RE: Array von Array
Gegeben: 1 bis n 1D-Array
gesucht: Index dieses Elementes.
jetzt noch genauer beschrieben. Ich bin dabei es zu lösen. Aber wird mich aber trotzdem freuen auf eine genauer Vorschlag.
02.01.2012, 14:15
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Array von Array
(24.12.2011 17:25 )halla001 schrieb:  Gegeben: 1 bis n 1D-Array
Irgendwie verstehe ich nicht, was gesucht wird?
Sollen die Indices eines Elements mit einem bestimmten Wert ermittelt werden?
Hast Du schon irgendein VI erstellt? Könntest Du es mal posten?
04.01.2012, 10:28
Schwand Offline
RE: Array von Array
Moin,
vielleicht ist das was für dich?
Vorne geht ein 2D-Array rein, hinten kommt ein 3D raus, das kann man aber sicher noch aufschlüsseln: In der ersten Spalte steht der Spaltenindex, in der zweiten der Zeilenindex und in der dritten der Elementwert.
Grüßle
S.
10.0 .vi  Array_Indexes.vi (Größe: 13,13 KB / Downloads: 208)
  Array aus Clustern simcum 6 7.404 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.676 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.411 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 5.034 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.210 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.199 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
