Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern
04.01.2012, 15:11
ede84 Offline
ich habe folgendes Problem:
in einem Array sind neun Kanäle mit einem Temperaturverlauf. Ich kann die auch wunderbar in einem Diagramm darstellen.
Jetzt möchte ich diese Daten aber in einer Datei speichern.
Dazu verwende ich im Moment unter "Datei-I/O" --> "Messwerte schreiben"
In der erzeugten Datei möchte ich nun in der ersten Spalte die Zeit, und in den restlichen Spalten den jeweiligen Messwert haben.
In der jetzigen Datei steht es aber so:
0,000000 22,400000
1,000000 21,200000
2,000000 22,500000
3,000000 21,800000
4,000000 21,800000
5,000000 20,800000
6,000000 21,500000
7,000000 21,900000
8,000000 22,000000
0,000000 22,400000
1,000000 21,200000
2,000000 22,500000
3,000000 21,700000
4,000000 21,800000
5,000000 20,800000
6,000000 21,500000
7,000000 22,000000
8,000000 22,100000
Die Zeit ist also überhaupt nicht drin, und die Channels sind untereinander....
Gibt es irgendwo ein Beispiel wie man das besser machen kann?
(Ich wollte eigentlich ein kleines Bild mitschicken, aber das geht grad irgendwie nicht)
ede
04.01.2012, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2012 15:48 von gentos.)
gentos Offline
RE: Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern
Wenn Du mit "Messwerte schreiben" den Assistenten "Messwerte in Datei schreiben" meinst, dann kannst Du unter den Einstellungen des Express VI's im Untermenü "Spalten für X-Werte" ein Häkchen bei "Nur eine Spalte" setzen (vorausgesetzt Deine Signale werden mit denselben Abtastraten aufgenommen)
Ich würde Dir aber raten, wenn es um Zeitsignale geht, mit TDMS-Dateien zu arbeiten!
04.01.2012, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 11:42 von Lucki.)
Da sind noch Fragen offen (welches Zeitformat? Sekunden oder Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit? Die geposteten Daten, soll das ein Text sein oder ein 2D-Array von Zahlen?)
Aber wie dem auch sei. Ein nützliches Werkzeug für die Umformung der geposteten Tabelle in das gewünschte andere Format ist auf jeden Fall die Funktion "Array umformen". Hier ein Beispiel. Das müßte schon mal weiterhelfen.
04.01.2012, 16:11
Lad' mal Dein VI hoch.
05.01.2012, 09:52
ede84 Offline
Hallo gentos, Lucki und Y-P
Danke für eure Hilfe!
@gentos:
Jo, hab ich versucht, aber es sieht trotzdem nicht so aus wie ich es gern hätte...
@Lucki:
Danke für das Diagramm, ich werds mal damit versuchen, als Zeiteinheit möchte ich Sekunden haben...
@Y-P:
Okay, jetzt muss ich mich blamiernBig Grin....ich lad mal das VI hoch, aber es sieht alles bisschen durcheinander aus...
Ich hoffe ihr könnt da noch was erkennen^^
Gruß an alle
ede
11.0 .vi  test_Oberfläche_GL220_meilhaus.vi (Größe: 107,94 KB / Downloads: 535)
05.01.2012, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 10:20 von gentos.)
gentos Offline
Du übergibst der Funktion "..in Datei Schreiben" keine Zeitinformation sondern "nur" ein DBL-Array. Somit hat das VI keine Zeitinfo...
Dazu solltest du aus deinem Array ein Array aus Signalverläufen machen (Funktionen dazu unter "Signalverlauf")
... so z.B.
05.01.2012, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 10:48 von ede84.)
ede84 Offline
Hallo gentos,
Okay das mit der Zeit ist jetzt klar (obwohl bei einem anderen Testprogramm von mir es auch ohne Zeitangabe eine Spalte mit Sekunden gab)
Aber das andere hab ich nicht verstanden: "aus deinem Array ein Array aus Signalverläufen machen "
Das sind doch eigentlich Signalverläufe? Und ich kann sie doch auch in einer Grafik anzeigen lassen...
Unter Programmierung --> Signalverlauf gibt es z.B. "Komponenten lesen"....ist das gemeint?
Wäre cool wenn es ein Beispielprogramm gebeBlink
so in der Art: http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=33393
05.01.2012, 11:02
gentos Offline
Ich habe im letzten Beitrag noch ein Bild als Beispiel nachträglich hochgeladen... vielleicht erst nachdem Du den Beitrag gelesen hast.
Im Graphen klappt es meiner Meinung nach rein zufällig, weil du 1 s als Sample rate hast. Somit entspricht die Skalierung des Graphen Deinem delta t zwischen zwei Werten!
05.01.2012, 11:07
ede84 Offline
Thumbs Up RE: Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern
Ahh,
hey 1000 Dank für deine Hilfe!!
jetzt hab ichs gesehnBig Grin
DaisDaisDais
  Daten mit zugehöriger Zeit speicher + fehlende Werte auffüllen Domi_Ingrimmsch 9 10.553 08.02.2016 20:10
Letzter Beitrag: Domi_Ingrimmsch
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 8.950 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten in Array packen LabViewPete 6 8.808 02.09.2015 15:20
  Array dynamisch Speichern Klause 1 6.619 03.08.2015 14:26
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.801 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 7.180 21.11.2014 08:29
