Daten verarbeiten von RS232 über USB
18.01.2012, 00:36
vitjee Offline
10.0
Hallo ich möchte das Drehmoment eines Verbrennungsmotors messen. Über ein BNC-Kabel gelangt das SIgnal an einen Dekoder, der das Signal digitalisiert. Als Ausgang des Dekoders steht eine RS232-Schnittstelle zur Verfügung. Ich wollte jetzt mit einem RS232 zu USB-Adapter den Dekoder an meinen Laptop anschschließen und die Signale in LabVIEW verarbeiten. Geht das mit der VISA-Funktion von LabVIEW oder müsste ich da noch etwas beachten? P.S. Ich bin ein blutiger Anfänger in Sachen LabVIEW Sad
Viele Grüße
18.01.2012, 07:56
RE: Daten verarbeiten von RS232 über USB
Hallo vitjee,
LabVIEW ist es egal, ob die RS232 wirklich vorhanden ist oder "nur" per USB-Treiber simuliert wird. Deshalb: einfach VISA nutzen!
Vorher aber die vielen Threads zum Thema "Kommunikation mit serieller Schnittstelle" durchlesen! Da steht alles drin, was du beachten musst...
  Verarbeiten von ESC-Sequenzen (VT100) Nominas 20 15.216 13.01.2023 09:50
Letzter Beitrag: Nominas
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.274 18.07.2016 13:54
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 33.142 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 8.162 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.953 28.10.2013 09:45
  Daten lesen über USB dbuckl 8 12.889 23.09.2013 11:56
