Aufrufen des Programmes
30.01.2012, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 10:51 von Noobie.)
Noobie Offline
kann man ein Programm schreiben, welches mitzählt, wie oft das Programm aufgerufen bzw. geöffnet worden ist? Blush
Lg Noobie
30.01.2012, 14:44
RE: Aufrufen des Programmes
Was spricht dagegen, das innerhalb der entsprechenden Software selber zu machen? Einfach bei Programmstart aus irgendeiner Speicherstelle den entsprechenden Zählerwert auslesen, selber um Eins erhöhen und wieder abspeichern?!
30.01.2012, 14:56
betragsoptimum Offline
sicher nicht die musterlösung aber evtl dients zur anregung... Wink
gruß
10.0 .vi  test.vi (Größe: 13,24 KB / Downloads: 224)
30.01.2012, 17:44
Noobie Offline
@Jens: Ich versteh nicht was du meinst Blush
@betragsoptimum: Danke Big Grin
Ich hätte zwei Fragen zu diesem Programm.
1.) Was macht die Stringkonstante "temp.txt"?
2.) Wie kann ich das Programm zurücksetzen das es wieder bei 1 zu zählen beginnt?
Lg Noobie
30.01.2012, 17:52
(30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb:  @Jens: Ich versteh nicht was du meinst Blush
Ich meinte im Prinzip genau das, was dir von "betragsoptimum" vorgekaut wurde.
(30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb:  @betragsoptimum: Danke Big Grin
Sie gibt den Dateinamen an.
(30.01.2012 17:44 )Noobie schrieb:  2.) Wie kann ich das Programm zurücksetzen das es wieder bei 1 zu zählen beginnt?
Entweder in die Ini-Datei im entsprechenden Schlüssel eine 0 schreiben (wie? , s.o.) oder diese Datei selber editieren oder löschen.
30.01.2012, 17:58
Noobie Offline
Ok verstehe ^^
Nur noch eine Frage:
Wenn das der Dateiname ist, wo steht dann der Dateipfad bzw. wohin wird diese Datei gespeichert?
Oder kann ich denn Dateipfad deklarieren?
Lg Noobie
30.01.2012, 19:57
(30.01.2012 17:58 )Noobie schrieb:  Ok verstehe ^^
Hier:
(30.01.2012 17:58 )Noobie schrieb:  Oder kann ich denn Dateipfad deklarieren?
Wenn du willst, natürlich gerne. Da hast du alle Freiheiten.
30.01.2012, 20:11
Noobie Offline
Danke vielmals Big Grin
Nun ist mir alles klar.
Lg Noobie
  Endzeit eines Programmes hmueller 11 11.068 23.08.2010 11:42
Letzter Beitrag: hmueller
  array am ende eines programmes löschen andreasw 13 13.441 16.12.2008 10:03
  Probleme mit der Umsetzung eines Programmes... Falk 5 6.148 20.07.2006 21:10
Letzter Beitrag: eg
