Schaltflaechenfarbe per Property Node aendern
31.01.2012, 07:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 07:19 von bmtil.)
bmtil Offline
2011 (32bit)
Hiho,
hab ein kleines triviales Testvi geschrieben, in dem die Farbe der Schaltflaeche abhängig von der Differenz zweier Zahlen ist.
Wenn diese Größer oder Gleich 5 seien soll, dann muss die Schaltfläche rot werden, in einem anderen Fall Blau.
Lustigerweise funktioniert das nicht.
Hab das Vi mal angehangen, vllt. kann sich das ja jemand anschauen und sagen wo der Fehler ist Smile.
(zur Erlaeterung des VIs und Problems: man verändert solange den Y-Wert bis die jeweligen Case bedinungen stimmen.
Ich krieg den Button zwar Blau gefaerbt aber nicht Rot -.-)
Vielen dank,
mit freundlichen grueßen.
11.0 .vi  farbtest.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 274)
31.01.2012, 07:39
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Schaltflaechenfarbe per Property Node aendern
Guten Morgen
So könnte es gehen Big Grin
Gruss
Chris
11.0 .vi  farbtest.vi (Größe: 10,05 KB / Downloads: 322)
31.01.2012, 07:42
bmtil Offline
2011 (32bit)
Ah, cool,
warum hat es mit dem Hexcode nicht funktioniert? Und wo kriegt man die Farbkonstanten her?
Vielen dank ^^
31.01.2012, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 07:48 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
Hallo Leute,
Mit den Farben ist es eigentlich ganz einfach. Da steht ein U32 Integer für die RGB-Farben. Das ist in Hex Beispielsweise 0000FF für Blau, was einem Wert von 255Dez entspricht. Für Rot muss dann dort FF0000h oder 16711680dez stehen.
Ich hab dein VI verbessert und angehängt.
Edit: Verdammt war zu langsam ...
MfG Carsten
10.0 .vi  farbtest.vi (Größe: 7,36 KB / Downloads: 259)
31.01.2012, 07:47
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(31.01.2012 07:42 )bmtil schrieb:  Und wo kriegt man die Farbkonstanten her?
Kann leider die 2011er Vis nicht öffnen, aber die Farbboxkonstante gibst hier.
Beste Grüße,
NWO
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 4.581 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 15.594 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 5.162 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 4.903 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 11.444 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 5.459 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
