Array auslesen
31.01.2012, 10:49
Dantastik Offline
RE: Array auslesen
Hi carsten,
wow danke das ist ja der hammer, ich meine, dass meine zeit die ich gestern investiert habe nicht umsonst war aber auf so eine lösung wäre ich nie gekommen =) wow super krass, danke danke danke....
das hilft aufjedenfall =) werde mich gleich daran setzen und weiter knobeln...danke
mfg
dan
31.01.2012, 11:09
RE: Array auslesen
Offtopic2
@Dantastik:
Bitte in Zukunft nicht die Hochstelltaste beim Verfassen von Beiträgen vergessen. Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) sind hier unerwünscht. (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
31.01.2012, 12:04
Dantastik Offline
RE: Array auslesen
Alles klar, wird gemacht... War nur in überschwenglicher Freude =)
Sorry!!
mfg
Dan
01.02.2012, 11:39
Dantastik Offline
RE: Array auslesen
Hi Carsten,
bei dem Vi von gestern gab es einen kleinen Fehler, dei dem ersten Schleifendurchlauf wurde durch das 0 10x10 Array der Wert Null als kleinster Wert übernommen... Ich habe das durch eine Modifikation behoben =D Durch die Übung hier und durch immer mehr Informationen aus Büchern, geht es so langsam vorran...
Danke nochmal für deine Hilfe
mfg
Daniel Sester
PS. Ich habe auch mit SubVI´s gearbeitet =)
11.0 .vi  dan8.vi (Größe: 64,84 KB / Downloads: 220)
01.02.2012, 12:21
Hook1986 Offline
RE: Array auslesen
Hallo Daniel,
Das VI, welches ich dir hochgeladen habe hat auch keinerlei Anspruch auf Richtigkeit oder ähnliches haben sollen. Es sollte dir ja lediglich beim Grundproblem mit dem Verständnis der Arrays und Schleifen zeigen, wie es denn gemacht werden könnte.
Du kannst das Problem des kleinsten Wertes auch dadurch umgehen, dass du einfach das Array für die Minimumwerte mit dem Größtmöglichen Wert initialisierst.
MfG Carsten
01.02.2012, 12:53
Dantastik Offline
RE: Array auslesen
Hi Carsten,
ich glaube da habe ich mich auch etwas unglücklich ausgedrückt...Du hast ja recht, das es mir nur zeigen sollte wie das Prinzip ist... Und das hat es auch es hat mir sehr gehollfen... Ich werde mein neues Wissen auch benutzen um jetzt die Berechnungen durchzuführen =)
Wollte mit dem letzten Beitrag eigentlich zeigen, dass ich jetzt damit besser umgehen kann...Dir einen Fehler anzukreiden war nicht meine Absicht...
mfg
Dan
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.860 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.954 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 5.854 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
  2D Array auslesen LabViewPete 3 5.485 04.09.2015 14:12
  Button-Cluster im Array auslesen Indiana 3 6.168 10.12.2013 15:41
  Array auslesen Semi94 11 12.248 05.11.2013 19:29
Letzter Beitrag: Semi94
