LabView für nicht messtechnische Programme verwenden
22.02.2012, 15:02
feuerwehringenieur Offline
ich habe mal eine allgemeine Frage zum Einsatz von LabView.
Es ist natürlich klar, dass LabView hauptsächlich für messtechnische Anwendungen entwickelt wurde und in diesem Bereich zweifelsohne auch seine Stärken gegenüber herkömmlichen Programmiersprachen hat.
Aber natürlich ist es ja auch möglich, mit LabView Programme zu schreiben, die mit Messaufgaben nichts zu tun haben. Ich denke da an einfache Verwaltungsprogramme mit Datenbankanbindungen, Berechnungsprogramme o.ä. Im Prinzip also Programme, die normalerweise mit Visual Basic, Visual Studio udgl. erstellt und dann auch kommerziell vertrieben werden.
Jetzt meine Frage: Seid ihr der Meinung, dass LabView für solche Dinge verwendet werden sollte? Oder würdet ihr empfehlen, "Standard-Programme" klassisch mit textbasierten Programmiersprachen zu entwickeln und zu vertreiben und LabView wirklich nur für Messaufgaben zu verwenden?
Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen.
Christian
22.02.2012, 15:15
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LabView für nicht messtechnische Programme verwenden
Hi
Was für eine Frage! Meiner Meinung nach ist LabVIEW die Programmiersprache der 4. Generation und jeder anderen Programmiersprache vorzuziehen. Ich erledige mehr als 95% meine Arbeiten mit LabVIEW, auch wenn die Applikationen nichts mit Messtechnik zu tun haben.
Das Datenflusskonzept von LabVIEW macht die Programme intrinsisch thread-safe, ein unschätzbarer Vorteil!
Gruß Holger
22.02.2012, 20:29
schrotti Offline
2009 - 2011
Die meisten Sachen würde ich, wenn sie intern oder extern vertrieben werden, nicht in LV programmieren.
1. Riesige Runtime-Engine
2. GUI ist trotz einiger Ansätze nicht Größenvariabel
3. Viele Programmiersprachen sind schlicht etablierter, was sich in bereits vorhandenem Code (das Rad nicht neu erfinden), sicherer Support und Wartung (viel Fachpersonal) etc. auswirkt.
4. Der GUI fehlen leistungsstarke Bedienelemente mit dazugehörigen VIs, Methoden und Eigenschaften. Z.B. gehört die Tabelle grundlegend überarbeitet in punkto Schnelligkeit, Zellenauswahl, Darstellung. Hier fehlt auch die Möglichkeit fremde Bedienelemente in Zellen einzubetten (Textring).
5. Alle grafikintensiven GUI-Elemente schlucken sinnlos CPU. Hier fehlt Hardwarebeschleunigung.
Gruß Julius
Tipp
23.02.2012, 06:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2012 06:25 von Achim.)
Schon etwäs älter:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5313
Das "Problem" ist ja nicht die Größe der Runtime Engine an sich, die ist bei anderen Sprachen auch enorm! Es ist nur so, dass die LV-RTE nicht Teil des Betriebssystems ist. Und solange das nicht so ist (das wird m. E. auch nicht geschehen), ist es fast nicht möglich, sinnvoll beliebige LV-Applikationen "für alle" zu erstellen.
A.
28.02.2012, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012 11:12 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
(23.02.2012 06:21 )Achim schrieb:  Schon etwäs älter:
A.
Also der letzte Abschnitt des Artikels (Danke für den Link. War sehr interessant) gibt eine klare Antwort auf die Frage des Threads:
Frage: Can LabVIEW be used to create general purpose applications?
Anwort: Absolutely.
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 4.202 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Wie Programme in LabView Strukturieren? Moes 4 6.486 28.07.2015 15:28
  LabVIEW stoppt nicht feinm 3 5.664 31.07.2013 20:43
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 6.007 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
  Mehrere Programme ein Frontpanel? labview2013 3 4.653 28.11.2012 13:00
Letzter Beitrag: eb
  Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme fidel 5 7.569 06.04.2011 09:57
Letzter Beitrag: fidel
