Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden
27.01.2009, 20:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 20:52 von Lucki.)
Beitrag #21
' schrieb:ich dachte du bist selbst profi?Big Grin
und ich find das sehr gut erklärt ....
Danke für die Blumen, aber als Profi fühle ich mich nur, wenn man es um Mathematik, Logik, Messtechnik, Elektronik, Systemtheorie geht. Damit kommt man auch beim Programmieren ein ganzes Stück weit. Andererseits habe ich nie richtig Programmieren von Grund auf gelernt und auch keinen kostenpflichtigen LabVIEW-Lehrgang je besucht. Ich programmiere von meinem gesunden Menschenverstand her einfach drauflos. Die letzten Weihen der Programmierkunst beherrsche ich aber sicher nicht.
Aber trotzdem: Den Titel des "Experten" hier im Forum verdanke, ich glaube, ich Deinem Vorschlag. Und wenn ich mich hier so umschaue unter den anderen Experten, dann war es wohl doch keine falsche Entscheidung..
29.01.2009, 10:20
Beitrag #22
insertcoin Offline
hehe.. hab das nicht ganz kapiert mit der zweiten seite.
danke für die erklärung, da wird mir wieder einiges klar.
hab mir jetzt auch mal das LabVIEW buch gekauft, damit kann ich dann in der nächsten zeit fleißig übenSmile.
25.06.2012, 10:11
Beitrag #23
Johannes_S Offline
RE: Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden
(26.01.2009 20:08 )Lucki schrieb:
' schrieb:ja stimmt schon, hatte vor dass jetzt zu lernen und dann entsprechend zu verwenden. will auch nichts übernehmen dass ich eh nicht kapier.
danke für die ausführliche beschreibung, komm erst morgen wieder an mein programm, werd das dann ausprobieren und wieder meldung machen.
Mir ist da noch eine einfache Methode zu Synchronisation eingefallen, so wie Du es haben wolltest.
Lv85_img
Kann mir bitte jemand die drei VIs für meine Version (8.2) hochladen?
Vielen Dank im Vorraus
Johannes
25.06.2012, 16:12
Beitrag #24
Habe das alte Posting editiert und die Version geändert
Lucki
02.07.2012, 15:32
Beitrag #25
Johannes_S Offline
Danke, ist einfach schade wenn man ein Problem hat, das Thema im Forum schon behandelt wurde, man aber die Lösung nicht sehen kann, da man eine alte LabVIEW Version verwendet!!
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 6.217 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Globale Variablen Edi70 7 7.152 08.10.2021 17:01
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.992 18.08.2020 13:29
  Boolean als globale Variable ares2013 12 14.467 06.09.2019 13:57
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 9.842 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife Gesetzt 3 5.421 18.04.2017 15:21
