Hallo liebe LVF- User!
Ich habe ein Problem bezüglich Ansteuern eines Gerätes mittels Serieller Schnittstelle und zwar funktioniert das Programm bei RS232 Schnittstellen einwandfrei, aber bei RS232 USB Convertern nicht mehr.
Das Gerät besitzt eine RS232 Schnittstelle, die ich auch ohne Probleme ansteuern kann (Read/Write), nun ist es aber so, dass der Laptop an dem das Programm mal laufen soll, keine RS232 Schnittstelle hat. Ich wollte das Problem mittels RS232 USB Converter lösen, doch beim testen des Programmes wird im "Read" Baustein immer ein Fehler ausgelöst und es kommen immer nur kryptische Zeichen raus bzw. hängt sich das angesteuerte Gerät auf. Ich habe auch schon mehreren RS232 USB Converter probiert doch es ist immer wieder das selbe Problem.
Nachdem ich in LabView noch nicht allzuviel Erfahrung habe, wollte ich fragen ob mir wer helfen könnte?
Hier noch ein paar Daten:
Die RS 232 Schnittstelleneinstellung für das Gerät sind:
Übertragungsart: asynchron
Baud Rate: 9600
Datenbit: 7
Stoppbit: 2
Parität: gerade
Als Ablaufsteuerung verwende ich DTR/DSR
Der RS232 USB Converter wird vom Computer erkannt und als COM Port angegeben (z.B. COM10).
Der Fehler der immer auftritt ist:
NR.: -1073807253
"Während der Übertragung ist ein Rahmensynhronisations- Fehler aufgetreten"
Ich hänge noch das VI an Lab View 8.0 Version
Schon mal danke im voraus.
lg PMG
Schnittstellenansteuerung.vi (Größe: 25,82 KB / Downloads: 472)
