Zeit in Array zusammenfügen
08.08.2012, 12:59
dexter Offline
Hallo
ich möchte gern ein Telegramm besteht aus 10 byte mit Zeitangabe(Sekuntenbruchteil) speichern also beide in eine reihe zusammenfügen. Danach möchte ich die Zeitdifferenz zwischen 2 Telegramm rechnen und mit 20ms vergleichen .Ich habe ein kleines Programm geschrieben aber es klappt nicht.Denn die Zeit wird immer im Telegramm überschrieben.
ich möchte so etwas in jeder reihe haben
AA 21 1 0 0 FF 8 4 9A A3 10:59:23,9845
Besten Dank für Hilfe
11.0 .vi  Zeiteinfügen.vi (Größe: 8,24 KB / Downloads: 298)
08.08.2012, 13:15
RE: Zeit in Array zusammenfügen
Wieso setzt du nicht einfach die Strings zusammen, mit "Concatenate Strings"?
08.08.2012, 13:45
dexter Offline
Hallo Jens
mit deinem Vorschlag bekomme ich das gleiche Ergebnis wie oben erwähnt. Ich möchte die Zeit in eine andere Spalte bekommen,also insgesamt 11 Spalten aber bisher habe ich nur 10 splaten in Excel.
sieht so aus 14:36:49,6047AA
Danke für Hilfe
08.08.2012, 13:53
Schreib das doch gleich!
Dann so:
08.08.2012, 14:11
dexter Offline
Hallo Jens
es klappt so auch nicht, ich habe zwar 11 spalten aber die erste ist leer
leer 14:58:53,4241AA 21 1 0 0 FF 7 4 D3 A5
grüß
08.08.2012, 14:24
Dann lad mal nicht nur das Ergebnis, sondern auch deinen aktuellen Code hoch. Zumindest einen Screenshot.
IMHO funktioniert es so, wie ich es gepostet habe. Meiner Meinung nach setzt du jetzt den String falsch zusammen.
P.S.: Hast du auch verstanden, was ich vorgeschlagen habe?
09.08.2012, 10:57
dexter Offline
Hallo Jens
Dein Vorschlag lauft sorry ich hatte nur die Eingänge vertaucht.
1)In Excel aber erscheint die sekunde ohne Bruchteil ich bekomme nicht das richtige Format
2)Wie kann ich die Zeitdifferenz zwischen 2 Telegramme nun berechnen,
wie kann ich die Zeitangabe umrechnen damit ich die Zeitdifferenz in ms habe.Denn diese Zeit beträgt normaleweise 20ms.
DFH
11.0 .vi  Zeiteinfügen.vi (Größe: 11,78 KB / Downloads: 299)
09.08.2012, 11:44
Hallo dexter,
Zitat:1)In Excel aber erscheint die sekunde ohne Bruchteil ich bekomme nicht das richtige Format
Dann musst du wohl die Zellformatierung in Excel anpassen...
Zitat:Wie kann ich die Zeitdifferenz zwischen 2 Telegramme nun berechnen,
Um Differenzen zu berechnen nehme ich immer eine Subtraktionsfunktion...
09.08.2012, 12:04
dexter Offline
Hallo Gerd
die Frage war eingentlich wie kann ich die Zeit jetzt in ms umrechnen?
09.08.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2012 13:12 von Clyde.)
Clyde Offline
Sonstige
Hi dexter,
nehm's mir nicht krumm, aber entweder musst du lernen selbst zu denken oder deine Fragen zu präzisieren.
Was für ein Format hast du in Excel? Was willst du für eins? Warum berechnest du die Differenz nicht direkt mit in LabVIEW und lässt sie von da in die Tabelle schreiben? Willst du wirklich wissen wie man eine Zeit (SI-Einheit: Sekunde) in Millisekunden umrechnest?
Fragen über Fragen, über die du dir erstmal klar werden solltest, bevor du andere damit behelligst.
Chris
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 7.361 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 7.172 30.07.2015 13:50
Letzter Beitrag: antonym
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 8.788 22.04.2014 10:12
  3x 8-Bit zu 24-Bit signed zusammenfügen JaDa 2 4.594 26.09.2012 15:37
  Strings zusammenfügen Katsching 4 10.255 15.05.2012 18:47
  Mehrere Arrays zusammenfügen (gleiche Dimension) tanka 4 11.569 11.08.2010 08:30
Letzter Beitrag: dimitri84
