Vision ROI
22.08.2006, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:38 von Dennis.Moser.)
Beitrag #21
Fritz Offline
Vision ROI
Hallo
nachdem die Beschaffung von IMAQ bzw "Builder" doch schwierig ist, habe ich das Problem ohne IMAG gelöst bzw. zu lösen versucht. (Nachdem ich unterrichte habe ich das Lizenz-Problem nicht. Gott sei Dank)
Das Programm ist ohne Unterprogramm aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass es leichter auf einen anderen Rechner zu übertragen ist. Es ist mit der Bilddatei (bild.bmp) in einen Ordner zu kopieren und nur zu starten.
Aufbau:
1.Das BMP-Bild (Grau 8 Bit ) wird in ein 2D Array geschrieben und ausgegeben
2.Bildmittelpunkt bestimmen
3.Strahlenförmig wird vom Bildmittelpunkt nach außen das Bild durchsucht
4.Von den Werten wird das Maximum bestimmt. Das erfolgt durch Tiefpass-Filer und Peak-Detektor.
(Durch die Tiepassfilterung bzw das Einschwingen wird das Maximum außen gezogen. Diesen Algorithmus könnte man noch schlauer programmieren.)
5.Eintrag in einen xy Graphen.
Fritz
Ohne_Imaq.vi Version 8 Source
Bild.bmp Ausgangsbild
Ohne_Imaq_72 Von LabVIEW 8 auf 7.2 zurückverwandelter Code
Ohne_Imagp.png Frontpanel als Bild
Ohne_Imagd.png Programm als Bild
PS
meine LabVIEW Beispiele
http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehre...tz/Labbsp/
Sonstige .vi  Ohne_Imag.vi (Größe: 37,42 KB / Downloads: 282)
Sonstige .vi  Ohne_Imag_72.vi (Größe: 83,39 KB / Downloads: 289)
23.08.2006, 10:23
Beitrag #22
caveman Offline
8.0.1
Vision ROI
' schrieb:Hallo
Aufbau:
Fritz
PS
wow. Da hat sich mal jemand richtig Arbeit gemacht. Auf so einen Lösungsansatz zu kommen ist gar nicht so leicht. Ich werde mir das gleich mal in ruhe anschaun und versuchen nachzuvollziehen was genau das passiert Smile
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für euren Ganzen Tipps und Hilfen.
Liebe Grüße
caveman
23.08.2006, 19:10
Beitrag #23
Mr.T Offline
Vision ROI
Ich hab´s gefunden.
Die heissen ASK, unter http://www.asknet.de!
27.08.2006, 15:31
Beitrag #24
caveman Offline
8.0.1
Vision ROI
' schrieb:Hallo
das Beispiel habe ich mit dem "Vison Assistent" ausprogrammiert. Man kann das im beiliegenden PDF_File sehen. Zusätzlich ist die skr-Datei im Anhang.
Für diejenigen die LV 8 haben ist auch die .VI Dadei im Anhang
mfg
Fritrz
Hallo Fritz
Ich habe jetzt endlich LabVIEW 8 und Vision dazu und wollte dein Programm mal ausprobieren, aber leider kann er das template mit dem tiefpassfilter nicht finden. Leider weis ich nicht was du da drin gemacht hast, mit einem normalen tiefpass funktioniert es jedenfalls leider nicht. Kannst du dieses Template noch nachreichen?
Danke schon mal
27.08.2006, 19:51
Beitrag #25
Mr.T Offline
Vision ROI
ich schieße mal quer und wollte fragen, wie exakt Du den Rand (möchtest Du den Inneren oder den Äusseren?) nachgebildet brauchst? Kommt es da auf jedes Pix an, oder reicht Dir die Dilation? Ist das Bild tatsächlich ein Farbbild?
Anbei ein kurzes alternativ Beispiel
Die Anzahl der Iterationen der Dilation ist nicht notwendigwer weise 2. Je seltener Du Dilation durchführst, desto genauer bleibt der Rand erhalten.
Gruß!
Sonstige .vi  Skeleton.vi (Größe: 65,93 KB / Downloads: 290)
28.08.2006, 11:15
Beitrag #26
Fritz Offline
Vision ROI
Hallo Caveman
Hallo Mr.T.
die letzte Lösung von MR.T. glaube ich, schon sehr gut. (open/close - Methode). Falls aber Caveman kein IMAQ zu verfügung hat, habe ich noch einem Beitrag (vi), der elementar programmiert ist. Die Filterfunktion, die ich im letzen Beitrag verwendet habe, ist nicht im Basispaket von LabVIEW. Jetzt sind die die "Express Funktionen" für Filtlter und Maximalsuche eingesetzt, sodass es auch mit dem Basispaket funktionieren sollte.
Mit
freundlichen Grüssen
Fritz
Meine LabVIEW-Beispiele:
http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/...bbsp/index.html
Sonstige .vi  Ohne_Imag2.vi (Größe: 208,75 KB / Downloads: 268)
28.08.2006, 11:19
Beitrag #27
caveman Offline
8.0.1
Vision ROI
' schrieb:Hallo,
Gruß!
Hallo
Also bei meinen Bildern handelt es sich tatsächlich um Farbbilder, wobei es ja kein Problem ist, die vorher in Garyscale umzuwandeln.
Der Rand muss nicht 100%ig genau sein, aber schon sehr nah ans Orginal ran kommen.
Um das ganze mal genauer zu beschreiben, was ich vor habe:
Ich habe Prifilaufnahmen eines Ganges. Dieses Profil soll als eine ein Pixel breite Linie später dargestellt werden. Auf dieser Linie sollen dann in bestimmten Abständen Punkte gesetzt werden. Die sind für die weitere Verarbeitung und darstellung wichtig, aber soweit denke ich jetzt noch nicht Smile
Auf jeden Fall sollen die Punktwerte, also die Koordinaten, erstmal gespeichert werden in einer Datei.
als kleines Beispiel habe ich mal ein Bild von einem Höhleneingang hinzugefügt. Ist zwar noch nicht 100%ig das was später ausgelesen werden soll, aber hier gibt es noch einen größeren Kontrast zwischen hell und dunkel und ist somit noch etwas einfacher auszulesen.
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 14.886 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
  Vision und Vision ACQ Runtime Lizenzen gottfried 4 8.637 06.08.2008 20:44
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  Unterschied "NI Vision Acquisition" und "IMAQ Vision" chs 3 11.096 01.09.2006 19:52
Letzter Beitrag: Mr.T
  IMAQ Vision Acquisition = IMAQ Vision?? tomey 0 6.751 15.08.2006 12:36
Letzter Beitrag: tomey
