Peaks in Digitalverlauf zählen
12.10.2012, 08:02
olmethn Offline
2014-2019
Question Peaks in Digitalverlauf zählen
ich möchte den Digitalverlauf eines Eingangsüberwachen. Denn ab und zu bricht mir mein Highsignal ab oder ich bekomm einen Highpeak. Genau diese möchte ich zählen. Aber nur diese Peaks und nicht wenn sich der Eingang von einem Zustand zum Anderen ändert und diesen für eine gewisse Zeit (>1s) beibehält.
Danke euch, Grüße
12.10.2012, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 08:18 von Lucki.)
RE: Peaks in Digitalverlauf zählen
Bahn Könntest Du die geschilderte Situation mal graphisch darstellen?
12.10.2012, 08:30
olmethn Offline
2014-2019
Information RE: Peaks in Digitalverlauf zählen
(12.10.2012 08:18 )Lucki schrieb:  Bahn Könntest Du die geschilderte Situation mal graphisch darstellen?
Ich möchte jeweils die Peaks 'A' und 'B' zählen. Jedoch nicht die anderen Flankenübergänge.
12.10.2012, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 09:02 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Ich bin mir grad nicht sicher, ob es eine fertige Funktion auf der Palette gibt, aber das kann man auch "zu Fuß" bauen...
- scanne punkt-für-punkt das Signal nach Flankenwechseln und merke den Zeitpunkt des Wechsels
- an jedem Flankenwechsel ermittle die Zeit zum verherigen Wechsel
- Wenn Zeit<1s, dann zähle ImpulsCounter+1 und und FlankenwechselCounter-2 (da beide Flanken des Impulses nicht erwünscht sind)
- fertig.
Poste doch mal deine ersten Versuche.
12.10.2012, 10:20
olmethn Offline
2014-2019
hat einer ggf. noch ne Idee für ein fertiges Modul?
12.10.2012, 13:02
Die Auswertung wäre doch nicht schwer. Es kommt aber erst mal darauf an, die Bedingungen klar zu fomulieren, unter denen ein Peak gezählt werden soll.
Beispiel:
B1: Es sollen mindestesn die letzten 5 Samples vor einem High Low sein.
B2: Der Peak zählt nur, wenn der High-Wert nur aus einer einzigen Sample besteht. Folgen mehrere High-Werte hintereinader, zählt das nicht als Peak.
Nachdem man das so oder ähnlich formuliert hat, ist das in 5 Minuten programmiert. Nach etwas Fertigem suchen kann demgegenüber länger dauern.
  Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array) machfax 3 5.885 17.02.2017 15:33
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 7.746 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 6.595 23.11.2013 19:06
  Maximalwert Berechnung eines Peaks helloworld 8 10.089 23.05.2013 12:47
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 11.091 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
  Mehrere Peaks im Graph nacheinander mit Cursor markieren Yantit 2 6.249 01.09.2010 20:09
