Wie kann man die Zoomfuktion zweier Grafiken synchronisieren?
08.11.2012, 11:37
Hotte-BW Offline
    Ist es möglich, wenn man zwei Grafiken hat, diese über „Eine“ Graph-Palette (Lupe-Zoom) zu bedienen? Hintergrund, eine Grafik zeigt die Spannung an die andere Grafik den Strom. Beide Grafen sind untereinander auf dem Panel angeordnet. Wunsch wäre es, wenn ich im Spannungsgraf rein zoome, dass dann auch der Stromgraf an der gleichen Stelle mit aufzoomt. Die Zeitachsen (X-Achsen) sind gleich skaliert nur die Ampliduden (Y-Achsen) (Spannung/Strom) sind unterschiedlich. Ist so was möglich? Über Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
08.11.2012, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2012 12:00 von Achim.)
RE: Wie kann man die Zoomfuktion zweier Grafiken synchronisieren?
du musst nach dem Ende des manuellen Zooms die Grenzen (Endwerte) deines Graphs (Start/Min/Max) per PropertyNode abfragen und dann an den jeweils anderen Graph per PropertyNode übergeben. Das geht auch kontinuierlich.
Da die Amplituden anders sind, bringen dir die absoluten Werte nix...du müsstest also die prozentuale Veränderung im gezoomten Graph ermitteln (Anfangs und Endwerte merken) und dann diesen Prozentsatz für die Berechung der neuen Grenzen des anderen Graphs verwenden.
A.
08.11.2012, 12:28
Kasi Offline
6 - 2009
Das gibt es auch als Event, ich füge mal ein Minimalbeispiel für die X-Achsen-Synchronisierung bei.
8.5 .vi  range_event.vi (Größe: 16,76 KB / Downloads: 339)
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
08.11.2012, 12:42
(08.11.2012 12:28 )Kasi schrieb:  Das gibt es auch als Event
Krass...kannte ich so nicht...hab das allerdings auch noch nicht gebraucht.
Jetzt nur noch die Anpassung auf die passenden Amplituden...and that's it!
A.
08.11.2012, 13:50
Hotte-BW Offline
Hallo Achim, hallo Kasi
vielen Dank, die Eventlösung finde ich Super!
Hotte
  Bewegung von Grafiken sewan177 4 8.388 02.01.2015 14:00
Letzter Beitrag: sewan177
  *.wmf Grafiken programatisch in *.bmp oder *. jpg konvertieren Msengxxl 1 5.157 15.11.2011 15:16
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Grafiken im Bildring automatisch skalieren xtro 4 10.437 30.03.2010 12:09
Letzter Beitrag: SeBa
  Problem mit Synchronisation zweier Wave-Dateien Smie 4 7.025 03.06.2008 15:10
Letzter Beitrag: Smie
  XY-Graph für Darstellung zweier abhängiger Signale Mr.T 10 10.334 03.11.2005 14:54
Letzter Beitrag: hansidergute
