Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File
27.11.2012, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2012 14:21 von phonophunk.)
phonophunk Offline
2011, 2012
ich suche nach einer Möglichkeit:
a) ein 2 oder mehr-Element Waveform Chart Cluster in einer Tabellenkalkulationsdatei (im Klartext) spaltengetrennt abzuspeichern.
b) mehrere Waveform Charts zusammengefasst in einer Tabellenkalkulationsdatei (im Klartext) spaltengetrennt abzuspeichern.
Ich bitte um Hilfe.
Viele Grüße
27.11.2012, 14:39
RE: Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File
Hallo phonophunk,
was ist ein "2 oder mehr-Element Waveform Chart Cluster"?
Ein Cluster, der mindestens 2 Charts enthält, die jeweils Waveforms darstellen?
Wieso willst du immer Charts speichern, statt direkt die Waveforms?
27.11.2012, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2012 15:40 von phonophunk.)
phonophunk Offline
2011, 2012
> ich habe mehrere Waveform Charts auf meinem Frontpanel zur Anzeige. Jedes dieser Waveform Charts beinhaltet einen oder mehrere Plots.
>> Die Aufgabe ist es nun eine Logging Funktion zu implementieren.
> Neben jedem Waveform Chart Element befindet sich ein kleines Checkbox Element auf dem Frontpanel, sodass der Benutzer die Möglichkeit hat, die zu speichernden Messwerte aus den jeweiligen Waveform Charts selbst zu wählen.
> Klickt er nun ein Checkbox Element "Logging" an, so sollen alle aktuell gemessenen Werte in einer Tabellenkalkulationsdatei abgespeichert werden - schön wäre eine Zusammenfassung aller, zum Loggen ausgewählten Messwerte, in einer einzigen Datei.
> Dabei sollte in der ersten Spalte das derzeitige Datum mit Uhrzeit angezeigt, in der zweiten Spalte die Werte des 1. Plots ausgegeben und in der dritten Spalte die Werte des (sofern vorhanden) 2. Plots ausgegeben werden.
> Außerdem sollte die Logging-Datei erweiterbar sein, sodass zu einem späteren Zeitpunkt, bei erneuter Messung, die neuen Werte den bisherigen angehängt werden sollen.
>> Ich suche nach einer Lösung, die abgespeicherten Messwerte mit einem einfachen Texteditor (*.txt-Datei) resp. MS Excel (*.xls-Datei) anzusehen und wieder zu editieren...
PS: Ich habe mir bereits das von dir vorgeschlagene "Waveform to Spreadsheet file.vi" angesehen, nur weis ich nicht, wie ich es mit diesem VI hin bekomme, dass ich zwei Plots in einer Datei spaltengetrennt abspeichern kann...
27.11.2012, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2012 15:46 von GerdW.)
Hallo phonophunk,
wann immer gefragt wird, wie man Daten aus einem Chart/Graph abspeichern kann, wird mMn an der falschen Stelle angefangen!
Charts sind nur Datensenken (die sich dummerweise aber auch als Datenpuffer missbrauchen lassen)!
Ich persönlich bevorzuge einen anderen Weg: Ich merke mir die Messdaten in einem separaten Buffer und nutze diesen Buffer sowohl, um damit die Anzeige zu generieren als auch, um Messdaten zu speichern.
Dann ist es nämlich kein Problem mehr, sich zu jedem Messwert(paket) einen Timestamp zu merken, der in der ersten Spalte einer CSV-Datei gespeichert wird.
Denke mal darüber nach. Wenn dir der Vorschlag nicht gefällt, können wir immer noch die Historie von Charts auslesen und in Testdateien ablegen...
Zitat:Klickt er nun ein Checkbox Element "Logging" an, so sollen alle aktuell gemessenen Werte in einer Tabellenkalkulationsdatei abgespeichert werden - schön wäre eine Zusammenfassung aller, zum Loggen ausgewählten Messwerte, in einer einzigen Datei.
Was heißt hier: aktuell gemessene Werte? Vorher beziehst du dich auf Charts, die eine Historie von (vergangenen!) Werten anzeigen...
Zitat:Dabei sollte in der ersten Spalte das derzeitige Datum mit Uhrzeit angezeigt, in der zweiten Spalte die Werte des 1. Plots ausgegeben und in der dritten Spalte die Werte des (sofern vorhanden) 2. Plots ausgegeben werden.
Alles nur eine Frage der Formatierung und Datenbufferung...
Zitat:Außerdem sollte die Logging-Datei erweiterbar sein, sodass zu einem späteren Zeitpunkt, bei erneuter Messung, die neuen Werte den bisherigen angehängt werden sollen.
Man kann jederzeit (Text-)Dateien durch Anhängen von neuen Daten vergrößern...
27.11.2012, 16:30
phonophunk Offline
2011, 2012
Zitat:wann immer gefragt wird, wie man Daten aus einem Chart/Graph abspeichern kann, wird mMn an der falschen Stelle angefangen!
Das Problem ist leider, dass über den Weg des Auslesens der Chart-Historie gegangen werden muss, da die Generierung der Messwerte sehr komplex ist und der Änderungsaufwand des Codes für mich enorm groß werden würde.
Zitat:Was heißt hier: aktuell gemessene Werte? Vorher beziehst du dich auf Charts, die eine Historie von (vergangenen!) Werten anzeigen...
Gemeint ist natürlich die vergangene Historie. Pardon! :-)
Zitat:Alles nur eine Frage der Formatierung und Datenbufferung...
Das klingt, so wie Sie es sagen, recht einfach. Nur habe ich immense Probleme dabei das so umzusetzen...
27.11.2012, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2012 16:44 von GerdW.)
Hallo phonophunk,
anscheinend willst du es gern kompliziert machen...
Schau dir das VI im Anhang an, das Formatieren einer Textdatei überlasse ich dir als (relativ einfache) Übungsaufgabe...
Zitat:da die Generierung der Messwerte sehr komplex ist und der Änderungsaufwand des Codes für mich enorm groß werden würde.
Hört sich nach schlechter Planung an! Big Grin
9.0 .vi  waveform.vi (Größe: 18,1 KB / Downloads: 354)
27.11.2012, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2012 17:15 von phonophunk.)
phonophunk Offline
2011, 2012
Okay, vielen Dank soweit. :-) Mit der Spalten getrennten Ausgabe mehrerer Plots in einem File habe ich dennoch Probleme... Vielleicht ein kleiner Hinweis für einen LabVIEW Anfänger? ;-)
Und wie kann ich mir eigentlich die Werte eines Mehr-Plot Waveform Clusters ausgeben lassen? Bei Ein-Plot Waveforms ist's ja nicht allzu schwierig...
Viele Grüße
11.0 .zip  Measurement.zip (Größe: 73,33 KB / Downloads: 262)
28.11.2012, 10:13
phonophunk Offline
2011, 2012
Ich verstehe nicht, wieso deine Lösung nicht mit meinen Waveform's kompatibel ist...?
Ich komme gerade gar nicht weiter... Hätte jemand die Güte mir weiterzuhelfen...?
29.11.2012, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2012 10:37 von GerdW.)
Hallo phonophunk,
Zitat:Ich verstehe nicht, wieso deine Lösung nicht mit meinen Waveform's kompatibel ist...?
Könnte es, obwohl du immer wieder darüber schreibst, daran liegen, dass du gar keine Waveforms verwendest? Wall
Guckst du hier:
Du hast drei Charts:
- CycleTime plottet einen skalaren U32-Wert (das ist keine Waveform!)
- X plottet einen skalaren DBL-Wert (das ist keine Wavefrom!)
- Q1 plottet einen Cluster (das ist keine Waveform!)
Noch "interessanter" ist, wie du den Cluster für Q1 erzeugst: dein subVI generiert ein Array von Werten (dummerweise nur mit genau einem Element). Du nimmst den ersten Wert aus diesem Array, erzeugst davon wiederum ein Array mit genau einem Element (!) und wandelst dieses Array dann in einen Cluster mit 2 Elementen (!!!) um. Was soll das und welche Ergebnisse erwartest du hier??? Wall
Quintessenz:
Nur, weil ich einer Anzeige den Namen "Wave" gebe, heißt das nicht, dass du Waveforms verwendest...
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 7.046 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 8.527 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 6.726 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 7.119 24.06.2014 09:12
  Waveform Chart: Multiple Plots, update aber nicht synchron ExXeQtor 4 13.860 08.02.2014 10:33
  Cluster-Array Darstellungsproblem in Chart mikano 6 6.196 16.07.2013 14:59
Letzter Beitrag: mikano
