XNET/CAN die ersten Gehversuche
15.01.2013, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 09:25 von SagmeMi.)
SagmeMi Offline
Hallo Zusammen!
Bin gerade dabei mich mit XNET/CAN vertraut zu machen und stoße schon bei den ersten Gehversuchen auf Probleme.
Ich bekomms nicht zum laufen!
Was möchte ich tun:
Ich habe ein PXI mit eingestecktem CAN Interface und möchte über dieses eine externe Spannungsversorgung steuern.
Was war meine Idee: (ums mal zu testen)
XNET_Create_Session --> Baudrate einstellen --> XNET_Read
So ganz durchblicken tu ich bei dem Ganzen leider nicht.
Ich habe mein Gerät an CAN9 der PXI hängen und habe ein .dbc-File des zu steuernden Gerätes. Mehr brauch ich doch nicht?!
Gibt es irgendwo ein simples HowTo?
Ich muss doch mal eine (?!) Session aufmachen, danach über eine Property Node die Baud rate einstellen und danach meinen Kanal (wie wähle ich diesen?!) auslesen?
Bin ich soweit richtig?
br
SagmeMi
PS: ich verwende LV2010 mit XNET 1.4
15.01.2013, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 10:37 von SagmeMi.)
SagmeMi Offline
RE: XNET/CAN die ersten Gehversuche
Okay,
bin etwas weiter gekommen.
Hab mir ein simples Tetsprogramm geschrieben, genau wie oben beschrieben:
in Signal List habe ich einen Kanal eingetargen den es laut .dbc gibt,
Can9 gewählt und dann Create Session mit Signal In XY dann die BaudRate auf 500000 gesetzt via property node und dann bei Read einfach einen Indicator angehängt.
jetz bekomm ich folgenden Fehler:
Zitat:Error -1074384569 occurred at XNET Create Session (Signal Input XY).vi:1
Possible reason(s):
NI-XNET: (Hex 0xBFF63147) The database information on the real-time system has been created with an older NI-XNET version. This version is no longer supported. To correct this error, re-deploy your database to the real-time system.
Bild von meinem Prog im Anhang
15.01.2013, 12:28
SagmeMi Offline
Okay,
ich komme der Sache immer näher xD
Ein Fehler dürfte mal gewesen sein das am PXI XNET 1.4 lief und auf meinem System 1.6...
Trotzdem ist der Fehler nach einem Update immer noch da...
15.01.2013, 13:25
SagmeMi Offline
Okay, scheint soweit alles zu funktionieren Smile
musste das dbc file noch einmal deployen!
jetzt muss ich nur mehr herausfinden wie ich mein externes Gerät richtig anspreche Smile
15.01.2013, 13:37
Halle Sagme,
Zitat:musste das dbc file noch einmal deployen!
Stand nicht genau das in der Fehlermeldung?
15.01.2013, 14:11
SagmeMi Offline
Doch!
Nur ich hatte noch nie etwas mit CAN/XNET zu tun und somit wusste ich zu beginn nicht viel damit anzufangen... leider...
Aber freue mich gerade das es in Wirklichkeit so einfach geht Smile
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 5.171 27.04.2017 08:15
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 8.065 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 8.222 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 17.670 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  xnet, queued state machine snoopy87 13 15.998 10.09.2014 09:26
Letzter Beitrag: snoopy87
  Datenbankerstellung für CAN mit NI-XNET Fab05 2 6.810 27.03.2014 00:49
Letzter Beitrag: Fab05
