21.01.2013, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 12:17 von Hasenfuss.)
21.01.2013, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 12:46 von GerdW.)
GerdW
RE: Fenstergröße einstellen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Idealerweise ziehe ich mit der Maus um einen ausgewählten Bereich einen Rahmen und genau dieser Rahmen entspricht der späteren Bildschirmgröße - geht das?
Nein.
Du kannst:
- Dein FP schon in der Entwicklungsumgebung auf die richtige Größe einstellen.
- Die FP-Größe limitieren (Minimalgröße), ebenfalls im VI-Eigenschaften-Dialog. Dies ist hilfreich, wenn man Pixel-genau einstellen will.
- Die FP-Größe per Propertynode zur Laufzeit ändern...
21.01.2013, 12:50
TSC
LV 2018 SP1
Ich benutze gerne eine Funktion aus OpenG!
Fit VI window to Largest Dec__ogtk.vi (Größe: 27,41 KB / Downloads: 473)
Beispiel für einen Dialog (Größe optimiert und Position zentriert):
Dialog_autosizeAndCenter.vi (Größe: 8,7 KB / Downloads: 438)
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
21.01.2013, 15:01
21.01.2013, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 15:04 von GerdW.)
GerdW
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Ist Propertynode sowas wie ein Methoden- oder Eigenschaftsknoten? Falls ja, so weis ich nicht, wie ich den einfügen kann.
Wozu habe ich eigentlich den Link in die LV-Hilfe eingefügt, wenn du den nicht liest?
- Ja, Propertynode = Eigenschaftsknoten.
- Umgang mit selbigen zeigt der Beispielfinder...
21.01.2013, 15:33
21.01.2013, 15:34
GerdW
Hallo Hasenfuss,
bitte unser beider Profil vergleichen und dann dein VI für eine ältere Version erneut anhängen...
21.01.2013, 15:40
Hasenfuss
(21.01.2013 15:02 )GerdW schrieb: Hallo Hasenfuss,
Das hab ich ja gelesen, nur bekomme ich keinen Eigenschaftsknoten dazu rein - ich klicke auf das SubVI Unterfenster mit der re-Maustaste, dann kommt das Fenster und unter Erstellen werden nur Konstante, Bedien- und Anzeigelement angezeigt, die alle drei ausgegraut sind. Eigenschafts- und Methodenknoten sind da nicht vorhanden, also weis ich nicht, wie ich die erstellen soll.
21.01.2013, 15:43
GerdW
Hallo Hasenfuss,
in der Hilfe steht auch, wo du Propertynodes in der Funktionspalette findest! Dieser Hinweis ist übrigens bei jeder Funktion in der Hilfe angegeben...
