Offset zweier Signale ermitteln
14.02.2013, 13:06
Graf_Zahl Offline
Da ich kurz vor der Verzweiflung stehe probiere ich es hier im Forum. Ich möchte den Offset zweier Signale mathematisch und graphisch ermitteln.
Im Normalfall nähern sich meine Eingangssingnale nach und nach der x-Achse. Es kann unter Umständen aber zu einem Offset kommen, das heisst
die Signale nähern sich nicht mehr der x-Achse, sondern z.B. dem Wert 3,5 oder -1. Die Signale werden in regelmäßigen Zeitabständen in Arrays gespeichert,
wie ist es möglich anhand der beiden arrays den Offset zu ermitteln (als Zahlenwert und graphisch)?
Zum besseren Verständnis habe ich eine Grafik angefügt.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
14.02.2013, 13:37
RE: Offset zweier Signale ermitteln
Hallo Zahl,
- gleitenden Mittelwert für beide Kurven bestimmen (z.B. mit Pt-By-Pt-Mean)
- Mittelwert dieser beiden Werte bestimmen...
14.02.2013, 13:39
In Deinen Arrays kannst Du beim unteren Signal den maximalen und beim oberen Signal den minimalen Wert auslesen, dann weißt Du ja, wohin die Werte laufen.
14.02.2013, 15:44
Wenn die Kurven nach einer mathematischen Funktion verlaufen sollen, dann könnte man die Funktionsparameter ermitteln. (Mathematik/Anpassung)
Z.B sieht die obere Kurve aus wie
Y = A*exp(-t/B) + C
Funktionsparameter C wäre der Offset.
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 9.776 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 16.067 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 4.334 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 5.772 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 7.170 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 4.501 10.10.2014 16:42
