07.03.2013, 09:18
07.03.2013, 09:28
RE: Sample Rate Measurement & Automation Explorer
Hallo machfax,
irgendwo musst du auch die Samplerate einstellen, z.B. in MAX bei der Task-Definition. Wenn du 500 Samples in 100ms einlesen willst, musst du wohl 500/0,1s = 5kHz einstellen...
07.03.2013, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:40 von machfax.)
machfax
2012 / 2013
Hallo
Ja genau, aber ich finde nicht wo ich die Sample Rate im Max einstellen kann... Wo ist dieser Button bzw. Einstellmöglichkeit? Danke
Im max gehe ich auf neuen daqmx kanal erzeugen, danach auf signale erfassen, analoge erfassung, spannung, port wählen, weiter, Namen eingeben, beenden.
Danach habe ich unter Einstellungen Signalbereich und Scahltungsart, aber keine Sample Rate zum einstellen.... wo finde ich diese? Danke
07.03.2013, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:49 von GerdW.)
Hallo machfax,
komisch, mein MAX bietet sehr deutlich "Timing-Einstellungen" an...
Vielleicht solltest du auch mal schreiben, welche Hardware du überhaupt verwendest?
07.03.2013, 09:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:55 von machfax.)
07.03.2013, 09:58
Das ist die Software-Version vom MAX, die Rückfrage lautet:
(07.03.2013 09:47 )GerdW schrieb: Vielleicht solltest du auch mal schreiben, welche Hardware du überhaupt verwendest?
07.03.2013, 10:00
07.03.2013, 10:03
Inzwischen wird es mir klar:
Gerd legt ein DAQmx-Task im MAX an, da kann man das Timing einstellen.
Du legst "nur" einen globalen virtuellen DAQmx-Kanal an, da kann man kein Timing definieren.
Das macht man dann im Programm über DAQmx-Timing.
07.03.2013, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 10:05 von GerdW.)
Hallo machfax,
die Karte sollte bei der Samplerate (250kS/s) HW-Timing unterstützen.
Was mich eher verwundert: willst du wirklich 20+ Kanäle einzeln verwalten? Warum fasst du die Kanäle nicht in Gruppen zusammen?
@Jens:
Danke für deine Analyse. Ich hätte das jetzt nicht gesehen, dafür nutze ich MAX viel zu selten. Ist doch wesentlich komfortabler, die Kanaldefinition programmatisch zu erledigen...
07.03.2013, 10:16
machfax
2012 / 2013
Ok vielen Dank. Kann ich die virtuellen Kanäle irgendwie auf die realen Kanäle kopieren, ohne alles neu einzugeben?
