Messungen synchronisieren
12.03.2013, 09:14
RE: Messungen synchronisieren
Hallo creo,
Zitat:der Drehmomentgeber hängt über ein NI GPIB-USB-HS am Rechner.. bringt mir das evtl irgendetwas?
Nun ja, GPIB könnte theoretisch 1MB/s streamen. Dummerweise schaffen das die wenigsten Geräte und dummerweise gilt das nur für kontinuierliche Datenübertragung... Sobald du anfängst, Befehle zu senden und Daten zu abzufragen, kommen unweigerlich Latenzen ins Spiel: sowohl der Versand der Daten über das GPIB-Kabel benötigt Zeit als auch die Befehlsverarbeitung auf dem jeweiligen Gerät. Und manche Geräte reagieren da wirklich langsam!
Was dein Drehmomentsensor an Datenrate liefert, steht hoffentlich in seinem Manual. Ebenso sollte dort stehen, ob er so etwas wie "blockweise" Datenübertragung aus einem internen Buffer unterstützt: es ist meist wesentlich deterministischer, wenn das Gerät intern Daten mit konstanter Rate sammelt und dann einen großen Block an Daten überträgt als wenn man jeden Einzelwert pollt... (Keithley-DMMs bieten einen solchen Modus und erlauben dann schon mal 1kS/s.)
14.03.2013, 13:46
creo_123 Offline
17.0
also blockweise Datenübertragung wird leider nicht unterstützt..
ich bin jetzt soweit, dass ich meinem Rotationstisch sagen kann, dass er beispielsweise alle 0,2° ein Triggersignal ausgibt.
Um das in Labview einzulesen, würde ich mir ein USB-6008 von NI zulegen, dessen Digitaleingang ich dann für das Trigger-
Signal nutzen würde.
Ich stelle mir das so vor, dass ich dann jedes Mal, wenn mein Trigger ein True ausgibt das Drehmoment aufnehme. Die
Position des Drehtisches brauche ich ja dann eigentlich gar nicht mehr aufzunehmen, weil ich ja nur die Triggersignale
zählen muss und ich weiß, dass der Tisch mit jedem Signal 0,2° weitergefahren ist.
Meint ihr das könnte so funktionieren oder habe ich da irgendwelche Probleme übersehen, die mir als Labview-Anfänger
jetzt nicht so bewusst sind. Weil das USB-6008 hätte ich ja dann umsonst gekauft.
14.03.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 14:15 von jg.)
Jetzt sind wir an der Stelle, an der ich sage: Ruf bei NI in München oder deinem lokalen NI-Vertreter an.
Denn wenn hier im LVF einer sagt: "Ja, das kannst du mit einer 6008/6009 machen" und dann geht es nicht, dann bist du aufgeschmissen.
Wenn das einer von NI sagt und es geht dann doch nicht, dann kannst du dir Karte zurückgeben.
P.S.: Ich tippe auf Grund der Specs, dass es bei einer 6008 nicht möglich ist, AIs mit einem externen Hardware-Takt zu erfassen.
EDIT: Auch im NI-Examplefinder fehlen bei den DAQmx-Beispielen bei Einschränkung auf eine 6008/6009 die Beispiele mit einem externen HW-Takt. Sieht schlecht aus mit einer 6008.
14.03.2013, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013 14:18 von GerdW.)
Hallo Jens,
ich habe gerade in MAX einen Task angelegt, bei dem ich mit einer USB6008 den AI0 abfrage und die Triggerung auf "extern/PFI0" gesetzt habe:
Der Task lässt sich auch starten, liefert aber mangels Flanken keine Werte...
Korrektur:
PFI0 lässt sich nur als Starttrigger nutzen, aber nicht als externe Taktquelle.
@creo:
Musst du wohl etwas teurere DAQ-HW kaufen. Wie schon berichtet: einfach mal in München anrufen...
19.03.2013, 14:16
creo_123 Offline
17.0
leider ist teurere hardware nicht möglichSad
aber habe es mir jetzt so überlegt, dass ich den Tisch einfach immer eine bestimmte Gradzahl (beispielsweise 1°) fahren lasse und dann einmal messe wenn er steht.
Das mache ich 360 mal hintereinander und habe dadurch nur Messwerte an den gewünschten Stellen.
Mein Programm mach auch soweit was es soll, nur habe ich ein Problem mit dem Erstellen des Ergebnis Arrays mit den 360 Messwerten. Habe hier im
Forum schonmal den Tipp bekommen, mittels Case im 0. Schleifendurchlauf den ersten Wert ins Schieberegister zu schreiben und in allen anderen Durchläufen
das Array mit Hilfe von Array-Erstellen zusammenbauen. Leider funktioniert das hier nicht und mir ist auch eigentlich klar warum.. nämlich weil ich im ersten Durchlauf ein Skalar
ins Schieberegister schreibe und später dann ein Array.. aber ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie ich das anders machen könnte..
Ich weiß, dass das eigentlich nicht mehr zu diesem Thema passt, aber wollte nicht extra wieder ein neues Thema erstellen..
wäre für ein paar Denkanstöße dankbarSmile
12.0 .vi  drehmoment_neu.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 225)
19.03.2013, 14:22
19.03.2013, 14:41
creo_123 Offline
17.0
Danke für die schnelle Antwort, Jens..
aber irgdnwie bringt mich dein Denkanstoß noch nicht von dem Schlauch runter auf dem ich gerade steheWink
ich brauche doch zwei Eingänge bei meinem Array-Erstellen-Vi. Einen für den alten Wert der aus dem Schieberegister kommt
und einen für den aktuellen Wert.. und dann steh ich ja wieder vor dem selben Problem, dass sich die Anschlüsse nicht verbinden
lassen..
19.03.2013, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2013 14:49 von jg.)
Den "Denkanstoß" sollst du im Case 0 machen, und somit übergibst du dem Schieberegister ein Array und gut ist. Wall
19.03.2013, 14:51
creo_123 Offline
17.0
DankeSmile
20.03.2013, 07:50
Beitrag #20
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.03.2013 14:16 )creo_123 schrieb:  .. aber ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie ich das anders machen könnte..
Alternativ einfach das Schieberegister initialisieren:
Beste Grüße,
NWO
  Abfolge von Messungen simcum 10 9.231 11.09.2020 05:23
Letzter Beitrag: simcum
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 9.283 08.09.2020 17:36
  Kritik zu meinem LabVIEW-Grundgerüst für einfache Messungen mit endlicher Ausgabe lumaxo 0 3.721 13.02.2015 13:38
Letzter Beitrag: lumaxo
  2 Messsignalen synchronisieren MEF 3 6.347 16.04.2013 04:46
Letzter Beitrag: Holy
  Synchronisieren CAN (IXXAT) und DAQ (DI / AI) Prince Amir 4 6.401 28.10.2009 09:59
  Clusterarrays synchronisieren eg 27 23.315 08.12.2008 12:16
Letzter Beitrag: eg
