Einzelne Messpunkte per Mausklick entfernen
22.04.2013, 13:42
shibbbbby Offline
12.0
RE: Einzelne Messpunkte per Mausklick entfernen
Mein VI
lv12_img
12.0 .vi  upload index.vi (Größe: 58,46 KB / Downloads: 189)
22.04.2013, 15:43
Und jetzt bitte noch nach LV2011 konvertieren...
23.04.2013, 06:42
shibbbbby Offline
12.0
sehr gerne...
lv11_img
11.0 .vi  upload index[1].vi (Größe: 50,3 KB / Downloads: 177)
23.04.2013, 08:18
Hallo AJ,
dein Fehler war, dass du den DATAFLOW nicht beachtet hast!
Dadurch hat der Cursor-Index gerne mal nicht den aktuellen, sondern den vorherigen Index angezeigt...
Siehe Anhang...
11.0 .vi  upload index[1].vi (Größe: 15,19 KB / Downloads: 206)
23.04.2013, 11:04
shibbbbby Offline
12.0
super danke!
23.04.2013, 11:33
Hey
erinnert mich an dieses hier
LVF-Link
29.04.2013, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013 13:25 von shibbbbby.)
shibbbbby Offline
12.0
So nun ist eine Woche vergangen, aber ich stehe immer noch vor verschlossen Türen. Ich bekomme das System nicht so wirklich ans laufen. Entweder es stürzt mir ab, weil die event-mouse Struktur aktiv ist obwohl sie in einer event-button Struktur ist und zudem ändert das array im aktiv modus nur den aktuellen index zu NULL nicht aber alle angeklickten Punkte
Werde noch weiter dran rumspielen, aber über rat und erkannte fehler die ich mache wäre ich sehr dankbar.
Die Idee ist immernoch das ich während des Beriebes Messwerte aus dem Array löschen kann. Zurzeit übersteigt das aber meinen Horizont und hoffe das jemand von euch damit weniger Probleme hat.
lv11_img
11.0 .vi  upload index[1][2].vi (Größe: 12,6 KB / Downloads: 199)
29.04.2013, 14:30
Hallo shibby,
Fehler in deinem VI:
- Du liest immer wieder die Daten aus den Array-Control, um darin einen Wert zu ersetzen. Du schreibst diese veränderten Werte aber nicht in die Controls zurück und wunderst dich beim nächsten Mausklick darüber, dass schon mal gelöschte Werte wieder auftauchen... Lösung im VI: Schieberegister nutzen!
- Im Stop-Event werden die Arrays nicht durchverdrahtet und gehen damit verloren...
Siehe Anhang, jetzt mit ein paar simulierten Werten in den Arrays.
Du musst noch:
- Die Ausgabe des VIs erstellen.
- Ich würde nicht Werte durch Null ersetzen, dies erzeugt nur ungewollte Punkte im Plot. Stattdessen solltest du die Werte aus dem Array entfernen!
11.0 .vi  upload index[1][2].vi (Größe: 17,49 KB / Downloads: 195)
02.05.2013, 14:27
shibbbbby Offline
12.0
Hallo nochmal.
Ich hab die letzten Tage weiterhin probiert das Werte löschen in mein Programm einzubinden, aber ich scheiter daran das einfach das Programm sich aufhängt sobald ich irgendetwas anklicke. Selbst wenn der neue Programmteil in cases ist wird irgendwie das mouse down event ausgelöst und das Programm hängt sich auf.
Warum ist das so?
02.05.2013, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 14:35 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo shibby,
Zitat:Ich hab die letzten Tage weiterhin probiert das Werte löschen in mein Programm einzubinden, aber ich scheiter
Da wäre es immer wieder schön, den aktuellen Stand deines VIs zu sehen...
Zitat:Selbst wenn der neue Programmteil in cases ist wird irgendwie das mouse down event ausgelöst und das Programm hängt sich auf. Warum ist das so?
Die Event-Struktur reagiert immer auf die konfigurierten Events, egal ob die Struktur gerade abläuft oder in einer Case-Struktur versteckt wird (was nebenbei gesagt schlecht ist). Das Programm hängt sich nicht auf, es wird nur das UI blockiert (Standardeinstellung der Events...)!
  Anzahl Messpunkte auf X-Achse zählen BobbyBau91 3 4.798 14.03.2014 10:26
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 16.856 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Wie Diagrammzusatz entfernen Hasenfuss 4 4.610 08.04.2013 20:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Aus Array entfernen Amina 5 6.250 08.03.2011 10:21
Letzter Beitrag: Andora
  Polynomfunktion über Messpunkte legen CamilloN 2 5.730 14.02.2011 09:08
  Per Mausklick Daten aus Graph markieren/auslesen andimtb 6 11.854 28.02.2010 19:55
Letzter Beitrag: andimtb
