Fehlermeldung bei Firewire Kamera
12.05.2013, 17:07
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Folgendes Problem:
Ich habe ein kleines Sub-VI, das automatisch alle 60 Sekunden ein Bild aufnimmt und abspeichert.
In unregelmäßigen Abständen (mehrere Stunden bis Tage) kommt aber die Meldung "Error -1074360308 occured at IMAQdx Get Image.vi"
, obwohl nichts am PC, Kamera oder Anschlüssen verändert wurde. Das Programm hält an.
Wenn nun bei der Fehlermeldung auf "Continue" geklickt wird, dann läuft das Programm ordnungsgemäß weiter bis irgendwann wieder diese Fehlermeldung erscheint.
Ich benutze LV2009 mit Firewire Kamera auf Windows 7 (64bit).
Hinweis:
Der Firewire-Hotfix Windows6.1-KB2524249-v2-x64.msu wurde schon installiert. Ohne diesen Hotfix gäbe es einen Memory-Leak und der RAM läuft mit jedem aufgenommenen Bild voll, bis irgendwann der ganze RAM voll ist und LV abbricht.
12.05.2013, 21:20
RE: Fehlermeldung bei Firewire Kamera
Hallo Horatius,
einfache Lösung: Fehler(cluster) selbst weiterverarbeiten, statt den automatischen Dialog aufpoppen zu lassen...
12.05.2013, 21:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 21:46 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Aber wie fange ich den Fehler auf, so dass das Programm nicht unterbrochen wird, sondern die Kameraaufnahme wiederholt wird?
Man kann es auch schlecht testen, da der Fehler nur sehr selten auftaucht (alle paar Tage bis Stunden).
na hier steht schonmal dass man den Errorhandler benutzen soll
http://www.labviewforum.de/Thread-Fehler...erdruecken
12.05.2013, 21:47
Hallo horatius,
der Dialog poppt auf, weil der Errorcluster nicht verdrahtet ist. Einfach verdrahten, am besten an eine Case-Struktur...
12.05.2013, 21:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 21:57 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
vielen Dank erstmal Gerd
kannst du mir ein Minimalbeispiel zur Case-Struktur schicken, das im SubVI die Fehlerabfrage bildet
oder genügt einfach das "Clear Error" Vi, das einen Fehler ignoriert?
12.05.2013, 21:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 22:00 von GerdW.)
Hallo horatius,
du hättest auch Beitrag #2 dort (vollständig) lesen sollen, der letzte Absatz sagt alles...
12.05.2013, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 22:40 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
d.h. ich verbinde das Ende des gelben Error-Drahts einfach mit der Flat Sequence Structure und schon sollte der Fehler ignoriert werden?
wusste ich noch nicht
13.05.2013, 07:40
Hallo horatius,
Zitat:ich verbinde das Ende des gelben Error-Drahts einfach mit der Flat Sequence Structure und schon sollte der Fehler ignoriert werden?
Ja. Der Fehler wird ignoriert (d.h. es erscheint kein Fehlerdialog), aber er wird nicht weiter behandelt...
Zitat:wusste ich noch nicht
Immer wieder schön, wenn jemand nach 5 Jahren LabVIEW-Nutzung die Grundlagen der Fehlerbahndlung lernt... Big Grin
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 4.858 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
  Firewire Schnittstelle open source gesucht horatius 5 6.770 11.02.2012 21:53
Letzter Beitrag: b.p
  Firewire Kamera danieljackson 4 6.930 31.01.2011 13:05
Letzter Beitrag: danieljackson
  Firewire Kamera nicht erkannt (AVT Oscar F510 C) Sawyer89 2 7.655 21.07.2010 09:43
Letzter Beitrag: kaiman
  Firewire-Kamera laeuft unter IMAQdx aber nicht unter IMAQ1394 horatius 2 6.755 25.11.2009 15:05
Letzter Beitrag: LabView-Starter
  IEEE1394 Kamera Fehlermeldung Steph 2 5.611 13.01.2009 08:39
Letzter Beitrag: Steph
