HTML Protokoll einlesen und erweitern
02.05.2013, 11:09
JohnnyBlack Offline
RE: HTML Protokoll einlesen und erweitern
So wie angekündigt das nächste Problem.
Wie in dem vorherigen VI erzeuge ich nun eine csv Datei mit Semikolon als Trennzeichen. Somit kann cih diese Datei ja Problemlos in Excel öffnen.
Nun bin ich gerade Dabei, aus dieser Datei bei Wechsel des Tages ein HTML Protokoll daraus zu erstellen. Dazu benutze ich das VI Read vom Spreadsheet und dann das VI Tabelle an Protokoll anfügen.
Die Funktioniert aber nicht mit Semikolon. Die richtige Tabelle in html-Formal gibt es nur, wenn ich bei der csv-Dateierzeugung den Tabulator als Trennzeichen eingebe (was widerum keine für Excel brauchbare Datei ergibt).
Gibt es nun eine möglichkeit beides zu erzeugen? Also eine csv die man in Excel öffnen kann, aber gleichzeitig auch ein lesbares Protokoll daraus erzeugen kann?
Ich hänge mal mein VI zur Umwandlung der csv in eine html Datei an. Falls benötigt kann ich auch noch jeweils eine csv Datei mit Semikolon und Tabulator als Trennzeichen hochladen.
Danke schon einmal Smile
11.0 .vi  HTML Protokoll aus csv.vi (Größe: 30,97 KB / Downloads: 297)
02.05.2013, 11:21
Ohne weiteren Kommentar der Hinweis auf die Hilfe:
02.05.2013, 11:27
JohnnyBlack Offline
Danke danke..aber um mich (wneigstens halb) zu verteidigen mal die deutsche Hilfe Wink
Und ja nächstes mal die ausführliche Hilfe ^^
02.05.2013, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 12:38 von GerdW.)
Hallo Johnny,
selbst schuld, wenn du die "unwichtigen" Dinge in der Hilfe ausblendest (oder ausgeblendet lässt)!
Klick mal auf das Icon unten links im Kontexthilfe-Fenster...
Außerdem gibt es ja immer noch den Link zur "ausführlichen Hilfe"!
Die "Verteidigung" ging wohl in die Hose Big Grin
15.05.2013, 09:21
JohnnyBlack Offline
Hab aus den Fehlern gelernt Wink
So nächstes Problem. Und zwar speichere ich nun alle Daten in einer .csv Datei. Klappt alles gut auch die Erstellung eines HTML Protokolls.
Nun möchte ich aus den Daten der csv-Datei eine Grafik erstellen um sie dann in das Protokoll zu speichern.
Habe eine Lösung gefunden, indem ich das Array in einem xy-Graphen ausgebe und dann mit einem Methodenknoten das Bild le4se und als png speicher.
Nun die Frage, kann ich diesen Schritt auch überspringen? Also die Ausgabe in dem Graphen weil diese für mich nicht notwendig ist da s Programm nur im Hintergrund ohne Monitor laufen soll.
11.0 .vi  csv Datei als png speichern.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 311)
0.0 .csv  13-05-15_08.25.csv (Größe: 4,55 KB / Downloads: 294)
15.05.2013, 10:10
Hallo Johnny,
du willst eine graphische Anzeige haben, aber ohne graphische Anzeige? Wie stellst du dir das vor?
Du kannst natürlich selbst eine Grafik mit den 2D-Picture-Funktionen erstellen/"malen". Aber ob dieser Weg einfacher ist, bleibt dahingestellt...
Question Protokoll.pdf Stefan198 9 11.064 12.11.2020 14:12
Letzter Beitrag: MScz
  Abspeichern einer Zeile aus einen Protokoll Henna 2 5.452 23.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: Henna
  SQL Datenbank erweitern Ninja2602 21 22.929 27.01.2012 09:33
Letzter Beitrag: Ninja2602
Exclamation Textdatei erweitern, nicht überschreiben JuL 6 9.180 18.07.2011 06:24
Letzter Beitrag: JuL
  Datei erstellen und erweitern durch OK-Bestätigung syntec 3 6.598 27.05.2009 21:43
Letzter Beitrag: schrotti
  HTML Report laden und bearbeiten plockinger 5 7.781 29.02.2008 08:08
Letzter Beitrag: plockinger
