Unterpanel in Ereignisstruktur
29.05.2013, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2013 10:16 von logan.)
logan Offline
18.0
Bug Unterpanel in Ereignisstruktur
Hallo Leute,
ich hab da mal ein kleines Problem mit meinem Unterpanel in einer Ereignisstruktur.
wenn ich auf dem frontpanel "Hutschiene" ausführen will, soll die Ereignisstruktur ausgeführt werden. Es öffnet sich auch das VI, allerdings lässt es nicht nicht bedienen. Wenn ich die flache sequenz aus der Ereignisstruktur herausnehme, dann funktioniert es.
Kann mir wer helfen, was ich noch zu beachten habe in der Ereignisstruktur?
29.05.2013, 10:27
RE: Unterpanel in Ereignisstruktur
Hallo Logan,
- Weitere Events werden erst angenommen, wenn das aktuelle fertig abgearbeitet ist! THINK DATAFLOW!
- Events sollten immer so schnell wie möglich abgearbeitet werden und nie blockieren!
- Siehe Standardeinstellung der Eventstruktur: UI blockieren, solange ein Event bearbeitet wird...
29.05.2013, 11:57
logan Offline
18.0
es geht ja nicht um andere events, sondern um das aktuelle, das ausgeführt wird... das wird einfach nicht korrekt und komplett ausgeführt.
29.05.2013, 18:39
Holy Offline
09XXX
Ich denke an dem VI gibt es mehrere Probleme und Unklarheiten. Wenn du ein VI in ein Subpanel lädst sollte das Frontpanel des VIs nicht geöffnet sein bzw. danach nicht versucht werden dieses zu öffnen. Laut deinem Screenshot und deiner Aussage machst du dies aber scheinbar.
Gerd seine Aussage trifft trotzdem zu weil die Standardeinstellung eines Events verhindert jegliche Bedienung deines UI bis dieser Event abgearbeitet ist. Das führt dazu, dass du dein VI im Subpanel (Falls es dort überhaupt auftaucht) nicht bedienen kannst da der Event ja noch garnicht abgearbeitet ist.
Wenn du die Sequenz entfernst ist im Endeffekt die Ausführungsreihenfolge aller VI-Aufrufe und Knoten im Event nicht bestimmbar da kein Datenfluss zwischen diesen existiert!
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.584 05.08.2013 08:49
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 9.062 03.04.2012 11:36
  Unterpanel, keine Aktion labtoni 6 6.858 12.01.2012 15:34
Letzter Beitrag: eb
  Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen labtoni 5 6.671 09.01.2012 15:21
  SubVI in Unterpanel Frank M-F 3 6.445 08.11.2011 11:29
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 18.713 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
