Ich gehe mal davon aus, dass Du die 96-bit-Zahl ganz normal als Dezimalzahl sehen möchtest.
Labview kann mit diesem Format nicht umgehen, deshalb Deine Frage.
Es wäre aber ganz leicht, rein manuell, mit Zettel und Bleistifft, mittels fortlaufender schriftlicher Division durch 10 und Aneinanderreihung der Reste zu einer Zeichenkette die Zahl zu berechnen.
Und statt manuell kann man das natürlich auch mit Labview machen:
temp.vi (Größe: 6,39 KB / Downloads: 250)
Edit2:
Die obige Lösung hat noch einen Schönheitsfehler: Sie ist nicht skalierbar. D.h., sie konveriert, wie verlangt, 3x32 = 96 Bit in eine einzige große Dezimalzahl. Ein "richtiger" Programmierer wird aber hier gleich Nägel mit Köpfen machen wollen. Das Vi sollte mit Arrays von Nx32Bit für beliebige Anzahl N funktionieren. Hier die bessere Lösung:
N x 32Bit to Decimal.vi (Größe: 48,26 KB / Downloads: 239)
