Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen
08.07.2013, 14:10
uecontitech Offline
Hallo zusammen, Ahrg1
ich habe folgendes Problem:
Bei einer Anzahl von 20 Rechnern ist das Verzeichnis wo eine bestimmte Datei(Test.txt) steht die ich starten möchte unterschiedlich.
Der Hauptordner ist der selbe, nur der Unterordner kann variieren von 10.0 , 11.0 oder 9.00.
z.B.
C:\Test\11.0\Test.txt
C:\Test\10.0\Test.txt
C:\Test\9.0\Test.txt
Wie kann ich die bestimmte Datei die immer gleich heisst finden und mir das Verzeichnis anzeigen lassen?
Mit dem VI Rekursive Dateiliste bekomme ich es leider nicht gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geuß UEBig Grin
LV2012
WIN7
08.07.2013, 14:16
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen
Hallo UE,
entweder du bemühst die Suche über LV-Funktionen, oder du versuchst es über die Verwendung der DOS-Konsole per LV-Steuerung (vorausgesetzt, es gibt einen DOS-Befehl zur Dateisuche, wovon ich ausgehe)
Eine elegantere Möglichkeit wäre es aber sicher, eine Textdatei zu erstellen, die immer an der selben Stelle liegt und den Pfad enthält - alternativ würde sicher auch ein Registryeintrag gehen.
Gruß, Marko
08.07.2013, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2013 14:24 von GerdW.)
Hallo UE,
ich würde "Rekursive Dateiliste" nehmen und bei Muster "test.txt" anschließen, bei mir funktioniert es mit "c:\test\" als Startpfad:
08.07.2013, 14:21
sccompu Offline
Hallo UE,
leider war GerdW schneller,
aber ich würde es auch so machen:
08.07.2013, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2013 14:32 von uecontitech.)
uecontitech Offline
Hallo Marko,
wie funktioniert das mit dem Registryeintrag ?
Leider kann ich die Datei nicht immer an die gleich stelle schreiben, da Sie automatisch über Landesk erstellt wird.
Je nachdem welche Version es ist, wird ein einsprechendes Unterverzeichnis erstellt.
Es handelt sich hier um die Datei acrord32.exe die wie geagt in unterschiedlichen Verzeichnissen steht.
z.B. C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader
oder
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader
Gruß UE
Hallo ,
danke für den Gedankenanstoß.
Mit Arrayauslesen funktioniert es.
Gruß UE
08.07.2013, 14:33
Trinitatis Offline
Meine Idee war, einen neuen Registry-Eintrag zu erstellen, der genau diesen Pfad als Eintrag enthält. Diesen Eintrag müsste man dann natürlich auf jedem PC entsprechend anpassen und könnte ihn dann auslesen und verwenden. Ich wäre allerdings auch vorichtig mit Spielereien an der Registry!
Meine Idee zielte darauf ab, dass mgl.weise viele Ordner/Unterordner und Dateien durchsucht werden müssten, um die richtige Datei zu finden. Ist dies nicht der Fall, ist der von Gerd und sccompu beschriebene Weg sicher vorzuziehen.
Gruß, marko
08.07.2013, 14:35
Hallo UE,
Zitat:Mit Arrayauslesen funktioniert es.
Womit denn bitte sonst?
09.07.2013, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013 09:26 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(08.07.2013 14:24 )uecontitech schrieb:  Hallo Marko,
oder
Gruß UE
Hallo ,
Gruß UE
Im Hinblick darauf dass es hier scheinbar um den Acrobat Reader geht und Du wohl diesen aufrufen willst um ein PDF File anzuzeigen wäre meiner Ansicht nach die Verwendung von vi.lib\Platform\browser.llb\Open Acrobat Document.vi die bessere Variante. Acrobat registriert sich nämlich in der Registry als Applikation für PDF Dokumente und dieses VI bemüht die entsprechenden Registryeinträge (und unter nicht-Windows Systemen andere Mechanismen) um die default PDF Applikation zu starten.
Hat als Vorteil dass es auch mit Acrobat Reader Version 2721 in der Cloud immer noch funktionieren sollte ohne dass Du Dein VI anpassen musst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.07.2013, 09:30
uecontitech Offline
Hallo Rolfk,
danke für die Info , ich werde es mal testen.
Gruß UE
09.07.2013, 10:06
uecontitech Offline
Hallo Rolfk,
das ist ja eine super Lösung --> vielen Dank.Big Grin
Gibt es für Word,Excel,Powerpoint auch solche Vi's ??
Wenn ja , wo finde ich diese ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß UE
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 8.109 02.09.2020 08:33
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 6.696 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 9.769 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 20.448 23.04.2014 10:26
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 15.796 19.03.2013 11:24
Question Relativer Pfad in INI-Datei SchwindelInside 5 11.163 01.03.2013 11:43
Letzter Beitrag: SchwindelInside
