zwei 1 dim Arrays zum xy Graphen verbinden
20.09.2006, 13:39
rene Offline
:ph34r:HAllo!
Ich habe zwei eindim. Arrays(x und y) diese Werte möchte ich mir einem XY Graphen anzeigen lassen.
Wie mach ich das, mit Bundle ging es leider nicht..
danke
grüße
renääää
Sonstige .vi  xy.vi (Größe: 58,13 KB / Downloads: 226)
20.09.2006, 13:42
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo rene,
mußt du mit build array machen.
(mit maus nach unten erweitern)
Wink
20.09.2006, 15:18
' schrieb:Wie mach ich das, mit Bundle ging es leider nicht..
Genau wie Du sagst sollte es eigentlich gehen:
20.09.2006, 15:53
Wenn Du den XY-Graphen meinst, dann geht es so, wie ich es Dir kürzlich gezeigt habe und wie es auch Lucki Dir gezeigt hat. Wenn ich Dein VI angucke, dann willst Du aber eher in eine Tabelle schreiben. Dann musst Du es so machen, wie es Dir Dennis geschrieben hat (Build Array, dann um eins nach unten vergrößern).
Da hast Du Dich bestimmt verschrieben. Big Grin
' schrieb::ph34r:HAllo!
danke
grüße
renääää
20.09.2006, 17:33
Administrator
Administrators
sag ich doch... hehe... @markusRolleyesWinkWink
21.09.2006, 06:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 06:53 von Lucki.)
Oops.. das angehängte vi hatte ich gar nicht gesehen. Rene, was soll dieser blinde Alarm? Was die Graphen betrifft - und darauf bezieht sich Deine Frage - funktioniert doch alles bestens! (Test mit Hysterese.txt) Über die untere Schleife läßt sich natürlich nichts sagen, weil die ddl fehlt, aber auch dort sollte der Graph funktionieren. Das Anzeigeelement ist natürlich inkompatibel, dort solltest du machen was Dennis schon sagte (Entschuldige, Dennis, daß ich ohne das vi gar nicht verstanden hatte was Du meinst und deshalb noch mal meinen Senf abgesondert habe). Alternative (hier die schlechtere): rechte Maustaste - Anzeigeelement erzeugen, denn passt das Format immer.
  Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen silver 24 35.742 20.06.2025 13:04
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 6.804 20.11.2019 15:06
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 10.989 12.10.2017 17:09
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 4.666 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.423 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Baumstruktur mit zwei Arrays füllen andrepf 3 5.434 18.11.2014 15:26
