10401 bei CTR group config
22.07.2013, 13:15
MODDER Offline
6.1
Hallo LabView Forum,
ich bekomme bei einem der bei meinem Messgerät ausgeführten Programmen folgende Fehlermeldung:
Welche Ursache könnte dieser Fehler haben?
Gruß, MODDER
22.07.2013, 13:17
RE: 10401 bei CTR group config
Hallo Modder,
Zitat:Welche Ursache könnte dieser Fehler haben?
Also ich würde sagen: Das Gerät stammt nicht von NI oder es wird nicht vom Treiber unterstützt!
Im Ernst: Welche Antwort erwartest du bei dieser Informationslage? Hmm
22.07.2013, 13:56
Verwendest Du irgendwo alte DAQ-Funktionen mit einer neuen Karte?
22.07.2013, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2013 14:31 von MODDER.)
MODDER Offline
6.1
Ich habe die Ursache gefunden: Kanal- und Gerätenummern haben nicht gestimmt!
@Y-P: Ich verwende alte NI PCI-Karten (6031 & 6703) mit traditionellen NI DAQ Treibern.
Gruß, MODDER.
22.07.2013, 16:42
OK, sonst hätte es auch evtl. daran liegen können.
Aber Hauptsache jetzt tut's. Big Grin
(22.07.2013 14:30 )MODDER schrieb:  @Y-P: Ich verwende alte NI PCI-Karten (6031 & 6703) mit traditionellen NI DAQ Treibern.
  Error-10401 in Verbindung mit einer Applikation Peter Schulze 5 7.103 03.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: Der_Elch
  DAQ Folder nur MAX config RMR 1 3.990 29.04.2009 20:05
  Fehler -10401 ist bei AI Group Config... (Woher?) inGENIEur 3 6.579 03.03.2009 19:30
Letzter Beitrag: inGENIEur
  NI-DAQ 10401 Fehler Guest 3 6.971 16.02.2009 17:02
  Counter Group Config.vi hawkattiv 1 4.511 05.09.2005 21:51
  AI Config Group alternative? Buh 1 4.669 28.08.2005 21:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
