Speicherung von individuellen Einstellungen
16.08.2013, 10:37
Bernhart55 Offline
Hallo
Ich habe mir ein Messprogramm gebaut.
Dabei kann der Benutzer verschiedene Feldgeräte, Messbereiche, Analoge un Digitale Inputs selber auswählen.
Ist es möglich diese Einstellung zu speichern?
So das Messprogramm sofort für den individuellen Messplatz einsetztbar ist ohne alle Einstellungen neu zu konfigirieren.
Mfg Bernhart
16.08.2013, 10:40
RE: Speicherung von individuellen Einstellungen
Einfache Frage, einfache Anwort: JA.
16.08.2013, 10:43
Clyde Offline
Sonstige
Hallo Bernhart,
(16.08.2013 10:37 )Bernhart55 schrieb:  Ist es möglich diese Einstellung zu speichern?
Ja.
Wenn du uns noch erklärst wie dein Programm und die Auswahl funktioniert (oder das Programm hochlädst), können wir dir vielleicht auch noch etwas gezielter helfen Wink
Clyde
16.08.2013, 10:56
Es wurden hier schon verschiedene VIs gepostet, in denen gezeigt wird, wie man die Werte aller FP-Elemente abspeichert und lädt. Z.B. hier. (Ich habe auch mal was gepostet und finde das jetzt nicht)
16.08.2013, 11:59
Bernhart55 Offline
also die Auswahl erfolgt über Enums, und numerische Eingaben.
Wie kann man die Einstellung aus der .exe heraus speicher?
16.08.2013, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2013 12:57 von GerdW.)
Hallo Bernhart,
ob du eine EXE oder die IDE verwendest, ist egal.
Speichern wird man in beiden Fällen mit irgendwelchen Datei-Operationen!
16.08.2013, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2013 13:46 von Bernhart55.)
Bernhart55 Offline
Besten Dank Lucki.
Das ist genau das was ich suche.
Aber wenn ich das VI im mein VI einbaue, hängt mein VI sich immer auf.
Ich hab mal meinen kompleten Projektordner im Anhang.
Es ist mein erstes größeres LabVIEW Programm.
Ich möchte mit diesem Programm Daten verschiedener Sensoren( Daten kommen alle über OPC) grapisch darstellen.
es soll leicht an eine neue Messaufgabe angepassbar sein. Deswegen hab ich mich für die Auswahl-Enums entschieden.
Es ist noch nicht fertig. Die Dateispeicherung und ein paar kleine sachen fehlen noch.
Sagt mal eure Meinung zu dem Programm.
wie kann ich das "Save und Load configuration" mit einbauen?#
vielleicht habt ihr noch ein paar verbesserungsvorschläge.
Das Hauptprogramm ist Messung daten.vi
0.0 .rar  Messdatenlogging Marko.rar (Größe: 482,7 KB / Downloads: 361)
16.08.2013, 14:48
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Bernhart,
mach doch mal bitte eine 2011er Version draus.
Gruß, Marko
19.08.2013, 08:28
Bernhart55 Offline
Aber natürlich.
Leider war ich das we nicht online.
Hier die 2011 Version.
0.0 .rar  LabVIEW Projekt 2011.rar (Größe: 227,42 KB / Downloads: 364)
19.08.2013, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 08:49 von GerdW.)
Hallo Bernhart,
Zitat:Sagt mal eure Meinung zu dem Programm.
- Wenn du für 23 Plots (!) in einem Graph die Properties setzen willst, dann solltest du dafür eine Schleife nehmen anstatt dein BD mit entsprechend vielen PropertyNodes zu pflastern...
- Muss du wirklich in jeder Iteration alle Properties erneut setzen? Sowas gehört in eine Eventstruktur...- Wenn du Arrays zusammenbauen willst, dann solltest du dafür BuildArray nutzen. InsertIntoArray ist hier Overkill...
- Um die aktuelle Auswahl eines Enums als String zu erhalten, muss man keine Case-Struktur mit vielen Cases verwenden (Einheiten-Gefriemel in "Kanalauswahl SPS"). Man kann auch einfach FormatIntoString nehmen...
- Vergleiche mit (typdefinierten) Enums sollten auch mit Enum-Konstante der selben Typdefition erfolgen ("Geräteauswahl WirelessHART...")
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 5.798 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 7.347 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 17.845 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 24.033 17.01.2017 17:50
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 6.229 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 6.559 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
