Aufruf über Referenz
29.08.2013, 07:01
finalr Offline
ich hab ein kleines Problem mit dem VI "Aufruf über Referenz".
Das Szenario:
Ein Prüfablauf-VI wird mittels Aufruf über Referenz gestartet. Das klappt auch.
Nun möchte ich gerne vom aufrufenden VI über einen Cancel-Button den Prüfablauf stoppen können. Mein Problem ist jedoch, dass das aufrufende VI während der Abarbeitung des Prüfablaufs nicht gereagiert. Erst nach Ablauf des Prüfablaufs kann ich das abrufende VI wieder bedienen.
Gibt es eine Einstellung, sodass das aufrufende VI während der Abarbeitung bedienbar ist? Bzw. vielleicht hat jemandeine Idee, wie ich den Prüfablauf noch stoppen könnte.
Gruss Daniel
29.08.2013, 07:14
RE: Aufruf über Referenz
Hab hier schnell mal ein altes "Call by Reference" - Bsp. um einen Stop-Knopf erweitert.
Hoffentlich meintest Du auch "Call by Reference". Ich habe die deutsche Version nämlich nicht.
10.0 .vi  Haupt-VI.vi (Größe: 7,63 KB / Downloads: 394)
10.0 .vi  Plus.vi (Größe: 5,79 KB / Downloads: 355)
10.0 .vi  Minus.vi (Größe: 5,81 KB / Downloads: 343)
29.08.2013, 07:41
finalr Offline
Vielen Dank für deine Antwort. So ähnlich habe ich das auch gelöst. Smile
Das Problem ist nicht das Beenden an sich, sondern das sich das Haupt-VI nicht bedienen lässt, in der Zeit, wo der Prüfablauf abläuft.
Konkrekt: Das Haupt-VI reagiert nicht auf Buttonklicks oder sonst was. Erst wenn der Prüfablauf fertig ist, dann kann ich den Button wieder drücken bzw. er reagiert wieder.
Im Prüfablauf wird über eine Sequenzstruktur mehrere Messungen abgearbeitet. Ohne While-Schleife oder sonstiges.
Gruss Daniel
29.08.2013, 07:58
Dann lad' mal Deine VIs hoch.
29.08.2013, 08:41
finalr Offline
Ich habe dir mal Screenshots gemacht. Es macht glaube ich wenig Sinn, die einzelnen VI's hochzuladen, weil dazu enorm viele andere Sub-VI's nötig wären.
Ich hoffe damit kann man was anfangen.
Gruss Daniel
29.08.2013, 09:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Daniel,
in deinem Aufruf über Call by reference könntest du noch die Referenz eines Stop-Knopfes mit übergeben, oder du fragst deine globale Variable in diesem aufgerufenen VI auch mit ab, um darauf zu reagieren.
Gruß, Marko
29.08.2013, 09:21
finalr Offline
Hallo Marko,
der Button Exit wird im Prüfablauf via globale Variabel abgefragt. Funktioniert auch aber ich kann das Haupt_VI nicht bedienen, sobald der Prüfablauf läuft (eingefroren).
Gruss Daniel
29.08.2013, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 09:25 von jg.)
So wird das nichts. "Call by Reference" ist wie ein normaler SubVI Aufruf, du bleibst solange in der Event-Struktur hängen (MERKE: Lange andauernde Prozesse gehören NICHT in die Event-Struktur), bis das VI beendet ist. Deshalb wird im Aufrufer-VI auch nichts mehr abgearbeitet.
Lösungen:
1) Der SubVI Aufruf wird parallel zur Event-Struktur in einer eigenen Schleife aufgerufen.
2) Start des VI per Invoke Node "Run VI"
3) Ab LabVIEW gibt es auch asynchrones Aufrufen von VIs: http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/..._vi_calls/
29.08.2013, 09:39
Trinitatis Offline
(29.08.2013 09:21 )finalr schrieb:  Hallo Marko,
Gruss Daniel
Hallo Daniel,
du kannst dem Event (Startknopf gedrückt) per Haken sagen, dass das FrontPanel eingefroren sein soll. Ich tippe mal, dass diese Einstellung gewählt ist.
Gruß, Marko
29.08.2013, 09:46
@Marko: Haken oder nicht, das nützt bei dem Aufbau nichts. Wie schon gesagt, Call by Reference ist identisch zu einem SubVI Aufruf. Die Node wartet also, bis das SubVI abgearbeitet ist. Erst dann wird die Event Struktur beendet und erst danach kann ein weiteres Event verarbeitet werden.
THINK Dataflow.
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 4.315 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 5.711 18.05.2015 15:33
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 24.029 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Aufrufen eines VIs über die Referenz checkedbasic 2 3.948 07.06.2013 06:56
Letzter Beitrag: checkedbasic
  SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe) dereinzug 6 7.724 28.08.2012 16:55
Letzter Beitrag: Falk
  Zugriff auf Controls über Referenz GT123 3 5.748 14.09.2011 11:38
Letzter Beitrag: GT123
