Keine Kommunikation über TCP/IP
29.08.2013, 16:48
eyk107 Offline
Abwärtskompatibilität
Hallo erstmal an alle im Forum,
beschäftige mich seit kurzem mit LV in der Hochschule und wir arbeiten derzeit mit der 09er Version. Mit dieser wurden auch einige Programme erstellt. Leider hackt es manchmal auf einem Laptop mit der LV runtime 09. Wären die Programme die geschrieben wurden auch mit einer LV Runtime 2012 noch zu starten? Habe leider nichts dazu finden können?! Danke schonmal für eure Hilfe.
mfg
29.08.2013, 19:53
RE: Abwärtskompatibilität
Hallo eyk,
Zitat:Leider hackt es manchmal ... mit der LV runtime 09.
Es hackt? Oder hakt es nur? Wink
Zur Frage:
Wenn du mit LabVIEW ein Executable erstellst, dann musst du es mit der zugehörigen RuntimeEngine (mit exakt der gleichen Version) ausführen. Punkt.
29.08.2013, 22:36
eyk107 Offline
(29.08.2013 19:53 )GerdW schrieb:  Hallo eyk,
Zur Frage:
Denn wird es wohl eher haken ;-)
Oh das ist natürlich schade. Trotzdem Danke für deine schnelle Antwort.
mfg
30.08.2013, 12:16
eyk107 Offline
Mal noch ne andere bescheidene Frage:
Ich hab zwei identische Programme. Eins läuft unter LV2012 und das andere unter einer 2009 Runtime. Das 2012 wurde mit einer 2012 Version erstellt, das 2009 mit einem 2009 Programm. Das Problem ist das ich mit dem 2012 ein Gerät über Ethernet angesprochen bekommen, mit dem identischen Programm 2009 in der Runtime nicht.
Desweiteren ist das 2012er auf Laptop A und die 2009 Runtime auf Laptop B. Kann es sein das mir einfach ein Ethernet Treiber bei der 2009Runtime fehlt? Und wenn es darin liegen könnte, gibt es denn ein komplett-Treiber Paket für alle möglichen Schnittstellen?
Ich hoffe das Problem ist halbwegs verständlich geschildert. Blush
Mfg
30.08.2013, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2013 12:21 von GerdW.)
Hallo eyk,
sind die beiden Laptops gleich konfiguriert? Gleiche IP-Subnetze? Gleiche Firewall-Einstellungen?
Zitat:Ich hoffe das Problem ist halbwegs verständlich geschildert.
Naja. "Ethernet" ist doch sehr generisch! (Welche Protokolle? Welche Ports?)
Der "Ethernet"-Treiber ist Teil der RunTime, hier wird einfach auf Schnittstellen des OS zurückgegriffen.
Außerdem: Welche Fehlermeldungen bekommst du von diesem Programm? Woran hapert der Zugriff? Fehlernummern?
30.08.2013, 14:52
eyk107 Offline
Hi Gerd,
ja die beiden Laptops sind identisch konfiguriert. Das Problem ist das ich keine Fehlermeldung bekomme. Es macht den anschein als würden die Befehle nicht an das Gerät raus geschickt. Ping funktioniert allerdings.
Kann es vllt sein das ein Treiber in dieser Richtung fehlt:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3278/lang/en
Tut mir leid ist alles noch ziemlich neu für mich und ich habe leider nicht finden können welche Treiber in der Runtime mit drin sind. Z.B. hat mir anfangs auch der Treiber für die VISA Schnittstellen gefehlt, wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass dieser mit drin sein müsste.
Trotzdem Danke für die tolle Unterstützung
30.08.2013, 15:09
Bezweifle stark, dass du Probleme zwecks des Links hast, den du gepostet hast. Das ist außerdem ein Zusatzpaket zur LabVIEW-Entwicklungsumgebung.
VISA ist in der Runtime dagegen nicht enthalten - aber das hast du schon selber rausgefunden.
Dass ein Ping durchgeht, heißt noch lange nicht, dass du auch mit deinem LabVIEW-Programm auf dein Ethernet-Gerät zugreifen darfst/kannst. Da gibt es schließlich so Programme namens Firewall, die könnten das blocken.
Wie Gerd schon gefragt hat:
Auf was für ein Gerät willst du zugreifen? Über welche VIs greifst du zu?
Ethernet als Oberbegriff hilft nur wenig.
30.08.2013, 15:37
eyk107 Offline
Ja hätte ich wahrscheinlich dazuschreiben sollen: Die Firewall sowie den WIndows Defender habe ich deaktiviert um diesen Fehler auszuschließen.
Ich möchte auf einen Sirit Infinity 510 per TCP/ IP zugreifen.
30.09.2013, 12:26
eyk107 Offline
Hallo erstmal an alle,
ich habe folgendes Problem:
Ich versuche über TCP/IP ein Gerät anzusprechen(Sirit Infinity 510). Wenn ich das ganze an PC 1 mit LV2009 versuche, klappt es. Probiere ich das ganze mit einer Exe in einer 2009 Runtime auf PC 2, klappt es nicht. Es wird leider auch keine Fehlermeldung angezeigt. Wireshark zeigt mir auch an, das keine Daten über den Port rausgeschickt werden.
Ich habe auf den zweiten Rechner alle Firewalls, Windows Defender und Antivir deaktiviert. Des Weiteren funktioniert über die Eingabeaufforderung ein Ping ohne Probleme.
Muss ich bei der Erstellung der exe noch irgendwas beachten, oder ist noch etwas relevant, was ich übersehen habe?
Mfg
30.09.2013, 13:48
RE: Keine Kommunikation über TCP/IP
Offtopic2
Ich habe die Themen mal zusammengefügt.
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 5.146 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 16.862 15.03.2017 10:05
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 10.728 14.04.2015 12:53
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 10.469 11.02.2015 12:13
  Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC Messlabor_Ostfalia 2 6.722 08.06.2014 12:55
Letzter Beitrag: Messlabor_Ostfalia
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 9.029 10.11.2013 22:33
