2D Array zerlegen
28.10.2013, 15:05
BsaiboT Offline
RE: 2D Array zerlegen
(28.10.2013 12:55 )che-salih schrieb:  Also was ich habe ist:
134520307
1345218212
134521932
es soll:
13:48:23,007
13:48:38,212
13.48:39,32
Mir entzieht sich gerade der Zusammenhang zwischen gegeben und gewollt.
Was sind das erste für Zahlen? Weshalb haben die eine unterschiedliche Länge?
Wie ermittelst du aus deinen gegebenen zahlen die Zeitwerte?
28.10.2013, 15:20
che-salih Offline
(28.10.2013 15:05 )BsaiboT schrieb:  Mir entzieht sich gerade der Zusammenhang zwischen gegeben und gewollt.
Die Zahlen stammen aus einem 2D Array U8, was ich dann in ein String umgewandelt und verknüpft habe.
2D Array sieht so aus:
15 44 30 15
15 44 30 219
15 44 32 89
Stunde|Minute|Sekunde|Sekundenbruchteil
Nach der Stringverknüpfung:
15443015
154430219
15443289
Vielleicht ist auch diese Verknüpfung überhaupt nicht nötig und überflüssig. Damit habe ich es zumindest versucht.
Che
28.10.2013, 16:01
BsaiboT Offline
Ah - jetzt hab auch ich es begriffen. Du hattest bei deinem Beispiel lediglich nicht zueinander passende Werte genommen. Smile
Du könntest natürlich die gewünschten Zeichen wie Doppelpunkt und Komma bereits bei der Stringverknüpfung mit einfügen.
Ansonsten müsstest du dafür sorgen, dass die Zeichenfolgen immer gleich lang sind, wenn ich mich recht entsinne, damit die Format-String-Funktion funktioniert.
Gruß,
//Tobias
28.10.2013, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 16:34 von GerdW.)
Hallo Che,
wie liegen denn deine Zeitdaten vor? Als Timestamp oder als einzelne Zahlen für H, M, S...?
Mit einem Timestamp würde ich den Formatstring %<%H:%M:%S%3u>T verwenden...
Ahh, habe Beiträge übersehen!
Bei den 4 Einzelwerten schließt man eben diese 4 Einzelwerte an FormatIntoString an und benutzt den Formastring "%02d:%02d:%02d.%03d"...
28.10.2013, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 16:42 von che-salih.)
che-salih Offline
ich glaube, dass es mit der Format-String Funktion garnicht möglich ist, ein gültiges Zeitformat darzustellen. Die Werte passen ja nicht zueinander, wie Tobias sagte. Die Werte müssen auch umgerechnet werden. Ich glaube da hilft nur ein Zeitstempel. Ich hatte es ja für ein Messreihe hinbekommen, sprich ein Transponder. Das war der Ansatz von GerdW, was auch funktioniert hatte.
Kann ich den diesen Ansatz nicht zeilenweise abspielen lassen? Zudem ist der Zeilenindex ja nicht bekannt. Es hängt ja von der Messreihe ab. Die Spalten sind bekannt. Immer 4 Spalten.
Also:
--> 15 44 30 15
--> 15 44 30 219
--> 15 44 32 89
Gruss
Che
Hi GerdW,
deinen Beitrag habe ich erst jetzt gesehen. Ich gucke mal, ob ich es damit gebacken kriege.
28.10.2013, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 16:46 von GerdW.)
Hallo Che,
warum sollte FormatIntoString nicht funktionieren? Man muss nur den passenden (und oben genannten) Formatcode eintippen:
(beide Varianten, oben TimeStamp, unten Einzelwerte...)
28.10.2013, 17:00
che-salih Offline
Ich lade mal mein VI hoch. Das hilft glaube ich uns alle. Das Hauptprogramm läuft unter Sequenz 1. Die Zeitinformation wird da aus der Data Frame abgegriffen und in ein Array geschrieben.
Da hackt es bei mir leider!
Gruss
11.0 .vi  RFID Clint Neu.vi (Größe: 42,73 KB / Downloads: 224)
28.10.2013, 17:57
BsaiboT Offline
Mit Array direkt in String sähe es dann so aus:
Hab gerade nur LV2010 installiert, kannst du dein VI nochmal für mich als 2010 hochladen? Smile
28.10.2013, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 19:04 von che-salih.)
che-salih Offline
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich bin nicht mehr am Arbeitsplatz. Morgen werde ich weiter probieren. Ersmal bis morgen Freunde.
BsaiboT, das sieht gut aus. Morgen weiß ich mehr. Du kannst es herunterladen denke ich. Die Version ist älter als 2010.
Guten Abend zusammen
Che
28.10.2013, 19:51
Beitrag #20
BsaiboT Offline
(28.10.2013 17:57 )BsaiboT schrieb:  Mit Array direkt in String sähe es dann so aus:
Beachte bitte, dass LV bei meinem Beispiel die fehlenden Stellen vorne anhängt. D.h., dass aus 39,590 Sekunden in dem Format |39|59|, dann 39,059 Sekunden werden. Sollten |39|59| jedoch gleich |39|059| sein, dann hast du kein Problem (wie ich es vermute, wollte aber dennoch darauf hinweisen). Smile
Ansonsten dafür sorgen, dass alle Zahlen die selbe Länge haben.
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 6.265 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 11.909 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 13.152 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 13.333 01.07.2010 09:08
  Zerlegen eines Strings in einzelne Character FuxDancer 29 30.578 03.01.2010 16:08
Letzter Beitrag: FuxDancer
  string zerlegen funk 22 26.244 28.08.2009 11:00
Letzter Beitrag: funk
