Guten Morgen GerdW,
entschuldige, da habe ich gestern eine alte Version hochgeladen.
Ich habe deine Vorschläge umgesetzt und gerade die erste Messung mit der Dunkelmessrate gemacht und die Schleife läuft wirklich wesentlich schneller. Vielen Dank!
Hier ist die aktuelle Version:
FCS.vi (Größe: 85,8 KB / Downloads: 217)
Ich habe auch die Korrelation umgestellt, da diese von den histogrammierten Daten erstellt werden muss und nicht von den gesamten Messdaten.
Die Photodiode hat auch ein Gate In und kann darüber wohl direkt von LabVIEW angesteuert werden,
jetzt versuche ich eine Ansteuerung einzubauen, damit man der Diode direkt eine feste Messzeit geben kann. Um mit dem drücken eines Schalters im Frontpanel eine eingestellte Messzeit zu messen.
Wobei ich dazu auch erst klären muss, wie ich das Gate In Kabel von der Diode an das NI USB-6210 anschließe...
Leider kann man Beiträge nur bis 30 Minuten nach der Erstellung bearbeiten, deswegen ein Doppelpost.
Eventuell ist die Gating in-Funktion der Diode doch unnötig.
Gibt es eine Möglichkeit die aufsummierte Messzeit als Stop-Funktion zu nehmen? Mir würde es reichen, wenn im Frontpanel eine Einstellmöglichkeit wäre, in der ich die Sekunden eintrage und das Programm stop sobald bei der Schleife im Array "Gesamte Messung" die eingestellte Messzeit erreicht wurde. Ist das möglich?
