Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen
06.06.2014, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014 11:54 von Flipflop.)
Flipflop Offline
Hallo Community,
Ich möchte mir in einem VI, welches den Aliasing-Effekt darstellt, das Alias-Signal vom Graphen rechts unten,
mit dem Eingangssignal(Graph Oben) überlagern.
Die Skalierung beider Graphen ist ja identisch, warum schiebt mir LabView das Alias-Signal dann im oberen Graphen so zusammen?
Des müsste doch eigentlich auch über die gesamte länge (von 0-1,0) dargestellt werden?
MfG Philipp
lv11_img
11.0 .vi  Aliasing_überlagert.vi (Größe: 42,77 KB / Downloads: 250)
06.06.2014, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014 12:26 von Andora.)
Andora Offline
RE: Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen
Hallo Flipflop,
weil in die ersten zwei Signalen 50.000 Punkten (bis 1 Sek.) und das letzte nur 1000 Punkten (bis 0,02 Sek.), ohne eine extra X-Achse eingelegt zu haben und nur die Zahl der Punkten reskaliert hast.
Gruß,
Daniel
06.06.2014, 12:47
Flipflop Offline
Hallo Daniel,
Zitat:weil in die ersten zwei Signalen 50.000 Punkten (bis 1 Sek.) und das letzte nur 1000 Punkten (bis 0,02 Sek.), ohne eine extra X-Achse eingelegt zu haben und nur die Zahl der Punkten reskaliert hast.
könntest du mir bitte noch erklären woran man erkennt, dass in den ersten zwei Signalen 50.000 Punkte und das letze nur mit 1000 Punkte reskaliert wurde.
Und wie ich es so anpassen kann, dass es passt.
Bahn
Wäre super.
Gruß Philipp
06.06.2014, 13:08
Andora Offline
ich habe mir die Arraygröße angeschaut und da du keine XY-Diagramm benutzt, kommt man auf so etwas. Du brauchst einen XY-Diagramm mit expliziter X-Achse, um eine korrekte Darstellung zu haben.
Gruß,
Daniel
06.06.2014, 13:14
Da du mit äquidistanten Messwerten arbeitest, nutze die Möglichkeit eines Waveform-Clusters anstatt mühsam die Skalierung der Graphen zu ändern:
Bei nicht-äquidistanten Messwerten bleibt nur der Vorschlag von Andora übrig.
06.06.2014, 13:19
Andora Offline
ich habe Schmmarn erzählt, sind 1000 Pkt., bzw. 20 und da du eine Umskalierung von 0,001s für X-Achse benutzt, kommst auf 1s für das erste Signal bzw. 0,02 für das letzte.
keine Ahnung wo ich 50.000, bzw. 1000 Pkt. gesehen habe ...
Gruß,
Daniel
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 21.456 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 12.155 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 5.861 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 9.273 24.02.2015 14:48
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 51.630 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
  Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s Andreas.H 15 14.899 25.02.2014 12:39
Letzter Beitrag: Andreas.H
