Projekt in anderes Projekt einbinden
19.09.2014, 08:55
A.Limbach Offline
2012 S1
Ich möchte ein vorhandenes in sich lauffähiges Projekt(knapp 100 Sub-Vi's) in ein neues Projekt mit einbinden.
Geht das?
Wie muß man vorgehen ?
Was ist zu beachten?
19.09.2014, 09:44
RE: Projekt in anderes Projekt einbinden
Hallo A.,
was bedeutet "einbinden" genau?
Wenn du ein *.lvproj innerhalb eines anderen *.lvproj als Item einfügen willst: das geht (meines Wissens nach) nicht.
Du kannst aber natürlich alle VIs des einen Projekts auch in einem anderen Projekt benutzen. Du musst sie nicht "direkt" ins Projekt einbinden, sie erscheinen dann als "Abhängigkeit" im Projektbaum.
Zitat:Was ist zu beachten?
Nur die sonst auch üblichen Dinge beim Einbinden von subVIs: als nichts besonderes…
Tipp:
DU kannst aus deinem einzubindenden Projekt auch lvlibs erzeugen, die du dann im neuen Projekt verwendest…
19.09.2014, 10:01
A.Limbach Offline
2012 S1
lvlib... klar...
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-)
Danke für den Schubs
19.09.2014, 10:25
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(19.09.2014 09:44 )GerdW schrieb:  Nur die sonst auch üblichen Dinge beim Einbinden von subVIs: als nichts besonderes…
Wenn Du die SubVI's in in einem weiteren Projekt benutzt, besteht die Gefahr, dass Du diese VI in dem neuen Projekt veränderst und damit die Funktion des ursprünglichen Projekts gefährdest. Das ist natürlich eines der üblichen Dinge.
Ich möcht die Gelegenheit nutzen, um auf die Versionskontrolle mit Git hinzuweisen. Mit Git kannst Du andere Git-Repositories in Dein eigenes als Submodul einbinden. Damit reduziert sich die Gefah,r das ursprüngliche oder andere Projekte unbeabsichtigt zu beeinflussen. Weiteres zu Git-Submodulen findest Du in der Git-Dokumentation.
Gruß Holger
19.09.2014, 11:52
A.Limbach Offline
2012 S1
DAnke für den Tipp. Git ist mir bisher unbekannt, werde mich aber mal damit beschäftigen.
  Statemachine-Projekt… riu14 18 17.069 15.06.2022 13:44
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 5.385 23.04.2021 07:11
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 8.545 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Nicht benutzte Vi‘s aus Projekt und von Festplatte löschen. Hubert R. 4 6.871 07.07.2020 09:08
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Neues Projekt, Planungsfragen TpunktN 6 6.820 05.04.2019 07:47
Letzter Beitrag: Achim
  Projekt Abhängigkeiten xxokiehxx 3 5.719 22.08.2018 12:08
