Fehlerhafte Case-Struktur
21.09.2014, 18:39
Oaky
Unregistered
im Rahmen meiner Klausurvorbereitung, hat der Prof. eine Probeklausur erstellt. Bei einer Aufgabe soll man den Fehler im VI finden. Im Anhang befindet sich eine fehlerhafte CASE-Struktur. Hab sie auch schon nachgebaut, weiß aber nicht was falsch sein soll.
21.09.2014, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2014 18:59 von E-techniker.)
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Fehlerhafte Case-Struktur
Hi. Die Formatierung des Anzeigeelementes ist "falsch". Stell es mal auf Integer um, dann ist auch der rote Punkt weg.
Aber das ist nicht der gesuchte Fehler. Sag doch mal was für einen Fehler es beim Ausführen anzeigt.
21.09.2014, 19:05
Hallo Oaky,
Zitat:Im Anhang befindet sich eine fehlerhafte CASE-Struktur.
Wäre es nicht einfacher/sinnvoller, ein VI anzuhängen anstatt eines Bildes?
Zitat:Hab sie auch schon nachgebaut, weiß aber nicht was falsch sein soll.
Ich schon. Sieht man auf den ersten Blick! Wenn du das nicht siehst: Du kennst die Links in meiner Signatur schon?
Starte dein VI doch einfach mal. Dann sagt die LabVIEW von ganz allein, was der Fehler ist!
21.09.2014, 19:35
Tunnel...
21.09.2014, 20:01
Oaky
Unregistered
(21.09.2014 18:58 )E-techniker schrieb:  Hi. Die Formatierung des Anzeigeelementes ist "falsch". Stell es mal auf Integer um, dann ist auch der rote Punkt weg.
Es funktioniert, deswegen frag ich ja. Smile
(21.09.2014 19:05 )GerdW schrieb:  Hallo Oaky,
Würde mich wundern, wenn du mal nichts zu meckern hast.. Big Grin
(21.09.2014 19:35 )jg schrieb:  Tunnel...
Bisschen genauer bitte! Blink
Und was bedeutet im Case das "2..4"?
Wenn ich die Case-Struktur nachbaue, steht bei mir dort eine 1.
21.09.2014, 20:34
Aha, der Screenshot ist also nicht von deinem Nachbau sondern die Vorlage aus der Klausur?!
Dann hast du es ganz offenbar nicht (komplett) nachgebaut - ganz im Gegensatz zu deiner Eingangsfrage. Wall
22.09.2014, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 07:59 von GerdW.)
Hallo Oaky,
Zitat:Würde mich wundern, wenn du mal nichts zu meckern hast.
Solange man dich auf die LabVIEW-Hilfe verweisen muss, um elementare Dinge nachzulesen wie diese hier:
Zitat:Wenn ich die Case-Struktur nachbaue, steht bei mir dort eine 1.
Anscheinend täuscht du doch hier falsche Tatsachen vor, in dem du wichtige Einzelheiten weglässt…
So hättest du doch gleich neben das "Original" aus deiner Klausurvorbereitung deine "Fälschung" stellen können. Dann hätten wir dir gern gesagt, wo DU die Fehler beim Nachbauen gemacht hast.
Bis dahin: Rtmfx und viel Spaß beim weiteren Lernen für die Klausur…
22.09.2014, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 08:17 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
(21.09.2014 20:01 )Oaky schrieb:
(21.09.2014 18:58 )E-techniker schrieb:  Sag doch mal was für einen Fehler es beim Ausführen anzeigt.
Das VI von dem das Bild stammt, wird sich so sicher nicht starten lassen. Die Fehlermeldung wird sagen, dass der ....
....Tunnel nicht in allen Cases verdrahtet ist.
(21.09.2014 20:01 )Oaky schrieb:  Und was bedeutet im Case das "2..4"?
Es bedeutet, dass in diesem Case alles von zwei bis vier (vulgo "2..4") behandelt wird.
(21.09.2014 20:01 )Oaky schrieb:  Wenn ich die Case-Struktur nachbaue, steht bei mir dort eine 1.
Bei mir auch. Aber zwischen mir und dem Monitor liegt für genau solche Fälle eine Tastatur!
bis denne,
* mario *
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.491 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.154 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.979 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.619 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.455 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.711 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
