Mehrere NI 6008er verwenden, um die Zahl der Analogausgänge zu erhöhen
07.10.2014, 14:00
Alex_91 Offline
ich habe mit meiner Abschlussarbeit begonnen und werde dabei verschiedene Sensoren und Aktoren verwenden, um verschiedene Parameter regeln zu können. Dabei sollen die Sensoren analoge Signale an den NI 6008 geben, diese mit LabView gemessen und bei Abweichungen der Sollwerte die Aktoren eingreifen bzw. regeln.
Nun habe ich mir gedacht, dass die Signale analog vom Sensor (über A/D) übertragen werden und anschließend wieder ein analoges Signal an die Aktoren (D/A) geführt wird. Ist das richtig?
Jetzt zu meinem Problem: Da ich 3 Regler (Ventile) in meinem Regelkreis benötige und der NI 6008 nur 2 Analogausgänge besitzt, würde ich gerne fragen, ob es möglich/sinnvoll wäre 2 6008er an den PC anzuschließen.
Hoffe Ihr konntet euch einen kleinen Überblick verschaffen. Wollte fürs erste nicht zu viel schreiben.
Für weitere Details werde ich später antworten.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
07.10.2014, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014 14:21 von GerdW.)
RE: Mehrere NI 6008er verwenden, um die Zahl der Analogausgänge zu erhöhen
Hallo Alex,
1. Ja, das ist richtig.
2. Ja, es ist möglich. Und begrenzt auch sinnvoll (da preiswert & einfach, aber bedingt durch USB-Anschluss nur eingeschränkt für rauhere Umgebungen geeignet).
07.10.2014, 14:23
Alex_91 Offline
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
MfG
Alex
07.10.2014, 15:32
Alex_91 Offline
Eine Frage hätte ich noch und will dazu kein neues Thema eröffnen:
Da ich noch keine Bauteile bestellt habe, sondern derzeit nur am Recherchieren bin, kann ich mir nicht genau vorstellen, wie und welche Sensoren (z.B. ein Feuchtesensor) ich an den NI 6008 anschließen kann.
Mal ein Beispiel zu meinem Problem...
[Bild: humidity-sensor-sht7x-2.jpg]
Im Forum habe ich gelesen, dass man den SHT7 Sensor direkt an 6008 anzuschließen ist. Woher weiß ich, dass ich keine weiteren Bauteile (Relais, µC, Widerstände oder ähnliches) anbringen muss? Und falls doch - gibt es Sensoren, die ich einfach per Kabel an den 6008er anbringen kann?
Danke im Voraus!
MfG
07.10.2014, 15:46
Es gibt bestimmt Sensoren, die einfacher auszuwerten sind (vor allem einfacher mit einer 6008) als ein Sensor mit einem digitalen 2-Draht-Bus.
Und wenn es ein wenig mehr bei den USB-Karten sein darf, hast du schon einen Blick auf die neuen 6001/6002/6003 geworfen?
07.10.2014, 16:43
Alex_91 Offline
Hättest du vielleicht ein zu einem einfacheren Sensor ein Beispiel?
Muss ich dann anschließend nur die Kabel in den 6008er einklemmen und falls keine Kabel vorhanden sind, diese dann anlöten und einklemmen?
Danke für den Hinweis! Ich werde mir die anderen mal genauer anschauen.
MfG,
Alex
07.10.2014, 16:52
(07.10.2014 16:43 )Alex_91 schrieb:  Hättest du vielleicht ein zu einem einfacheren Sensor ein Beispiel?
Ich habe leider keine Ahnung, was du so alles messen willst bzw. musst. Glas2 Wie sollen wir dir jetzt etwas empfehlen?
07.10.2014, 17:01
Alex_91 Offline
Stimmt Angel_not
Es soll die Temperatur (ca. 20°C), die relative Luftfeuchtigkeit (10-20% oder 50-65%) und der Flow (Druckluft in einem Schlauch) gemessen werden.
MfG,
Alex
07.10.2014, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014 17:06 von jg.)
Am schnellsten kommst du wahrscheinlich mit Sensoren voran, die ein analoges Ausgangssignal zwischen +-10 V liefern.
Und da du noch etwas ausgeben willst, ich hoffe, du hast gesehen, dass die 6008 am AO nur 0V - 5V liefert.
07.10.2014, 17:28
Alex_91 Offline
Ok, vielen Dank für's Erste!
Werde mich auf die Suche nach den Sensoren machen und mich bei weiteren Fragen hier melden.
MfG
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 9.327 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 9.368 11.04.2013 08:25
  DAQmx SampleRate erhöhen Mari0 1 6.202 22.09.2011 09:48
Letzter Beitrag: Mari0
  Messfrequenz erhöhen DeMasch 2 5.479 07.05.2011 14:52
Letzter Beitrag: DeMasch
  Wie Buffer erhöhen bei DAQ-Ausgabe im Non-Regeneration-Modus? horatius 6 9.739 11.05.2009 02:49
Letzter Beitrag: horatius
  Frage: was ist der Unterschied zwischen "integrierte Timing-Quelle verwenden" und "Anschluss für Timing-Quelle verwenden wlan 4 7.029 07.05.2008 12:46
Letzter Beitrag: wlan
