TTL-signal in string schreiben
04.03.2005, 15:28
ataktiker Offline
ich habe mir bei Conrad ein RFID Leser gekauft. Dieser gibt die Daten in einem TTL-Signal aus, also eine TTL-Schnittstelle.
habe PCI 6052E und kann die Highs und Lows in LabVIEW führen.
Wie kann ich nun wenn das Lesegerät den Keycode der Karte der sendet, die Daten umwandeln das ich z.B. R12345M67...
In Datenblatt steht man soll Baud 9600, Datenbyte 9, parity keine, stopbits 1, flusssteuerung keine.
ataktiker
04.03.2005, 16:15
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Hallo
mitn nem MAX232 läßt sich das ganze etwas einfacher und kostengünstiger bewerkstelligen :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/public...erer/max232.htm
mfg
Mario
04.03.2005, 16:33
ataktiker Offline
was mach ich dann aber wenn ich den microcontroller die LabVIEWroutine überlassen will, der will nimmt doch kein RS232 Pegel an???!! oder
04.03.2005, 16:42
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
welchen Mikrocontroller meinst du denn ?
deine DAQ Karte :?:
04.03.2005, 16:57
ataktiker Offline
der microcontroler ist noch unbekannt, er soll nacher LabVIEW ersetzen. Aber ich kenn keinen der 12v pegel auf einem pin als eingang verträgt.
derzeit bin ich in der probierphase.
04.03.2005, 17:08
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
mit dem MAX232 kannst du deinen RFID Transponder an die Serielle Schnittstelle deines PC's hängen und über VISA auslesen.
bei einem uC kannst dann den MAX weglassen !
  Signal in "echtzeit" in eine lokale Variable schreiben. Tobs 25 24.703 21.04.2011 18:58
Letzter Beitrag: Tobs
  Signal mit 100kHz erfassen aber nur mit 2kHz schreiben Bommelstrick 8 8.060 04.02.2010 14:39
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.230 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  String sortieren und in Array schreiben navigator 4 7.924 09.10.2007 09:04
Letzter Beitrag: navigator
