Gray Code in Binär - SSI Encoder
17.12.2014, 13:44
Nullstrom Offline
LV2014
dacht ich frag mal in die Runde ob jemand von euch schon einmal eine SSI Encoder Antwort im Gray Format umgerechnet hat. Und zwar bekomme ich von einem Encoder folgende Antwort:
12 Bit Multiturn (4096)
15 Bit Singleturn (32786)
Diese Werte sind allerdings "gray codiert". Nun müsste ich die Werte in Binär bzw. in ein dezimalformat umrechnen. Derzeit liegen sie als Binärarray vor. Hat mir der ein oder andere ein Tip???
Vielen Dank
17.12.2014, 16:18
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: Gray Code in Binär - SSI Encoder
schau mal hier.
Converting Gray Codes to Their Corresponding Standard Binary Numbers
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13286
18.12.2014, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 10:12 von Nullstrom.)
Nullstrom Offline
LV2014
Guten Morgen,
hab ihn einem amerikanischen Forum eine passende Lösung gefunden, welche ich auch umgesetzt hab. Funktioniert einwandfrei (siehe Anhang)
Viele Grüße und Danke
EDIT: Lösung ignorieren... siehe unten Wink
18.12.2014, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 08:24 von GerdW.)
Hallo Nullstrom,
kannst du die Quelle auch angeben?
- Wieso rechnest du einmal die komplette SSI-Angabe von 27bit und dann jeweils noch einmal die 12bit und 15bit-Anteile? zumindest der 12bit-Anteil sollte identisch ausfallen…
- Wieso nimmst du erst ein 15bit-Arraysubset und formst dieses dann noch einmal in ein 15bittiges Array um? Rube-Goldberg lässt grüßen!
- Im Link oben gab es auch Implementierungen, die ohne boolsches Array auskommen und deutlich effizienter sind…
- IndexArray benötigt keine Null am Indexeingang…
- Deine Lösung wäre hier auch als VI interessant, am besten reduziert auf die Kernfunktion "Graycode to Binary" (d.h. ohne deine FPGA-Aufrufe drumherum)…
18.12.2014, 09:42
Nullstrom Offline
LV2014
Ich hab gerade gemerkt, das ich totaler Müll programmiert hab - bzw. einen Denkfehler hatte.
Hab jetzt erst einmal die Quelle wieder suchen müssen. Die Idee bzw. das VI hatte ich aus folgendem Link:
http://forums.ni.com/t5/Motion-Control-a...d-p/406509
Nun zu meinem Denkfehler:
Der Encoder gibt mir (in meinem Falle) 30 Bit aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
- 3 Fehlerbits
- 15 Bit Single
- 12 Bit Multi
wie man sehen kann, hatte ich erst die einteilung vorgenommen und dann den jeweiligen Bereich von Gray zu Binär umgewandelt -> was absoluter schwachsinn ist. Der Fehler äußerte sich indem mein Single Wert von 0...32768,32767...0 gezählt hat. War also nicht sofort ersichtlich.
nachdem ich jetzt noch einmal eine Nacht drüber gepennt hab, kam mir folgende Idee:
Ich werf erstmal meine 3 Fehlerbits weg. Anschließend übersetzte ich die 27 Positionsbits von Gray ins Binäre und dort teile ich dann in Single und Multi -> siehe da, es funktioniert Smile
PS: Falls ich irgend ein Urheberrecht verletze bzgl. des Links oben, sagt mir bescheid Wink
14.0 .vi  gray_to_binary.vi (Größe: 10,46 KB / Downloads: 267)
18.12.2014, 10:20
Hallo Nullstrom,
gleich noch ein Profil_ergaenzen hinterher, wenn du inzwischen auf LV2014 umgestiegen bist!
18.12.2014, 10:26
Nullstrom Offline
LV2014
Erledigt Smile
Die Updates kommen schneller ins Haus geflattert als ich es hier nachtragen kann Big Grin
18.12.2014, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 10:38 von GerdW.)
Hallo Nullstrom,
ich habe den Code aus deinem Link mal umgebaut, er sieht jetzt so aus:
18.12.2014, 18:39
Das könnte man noch etwas vereinfachen:
18.12.2014, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 19:04 von jg.)
Habt ihr die Anhänge aus dem Link in Beitrag #2 gesehen? Nix umwandeln nach Array of Boolean, gleich die Logik in U32...
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 10.353 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 5.192 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.460 09.07.2017 23:33
  myRIO und quad encoder lazaii 1 4.304 26.05.2014 09:45
  Int > binär >cluster BCG 10 11.573 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 5.680 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
