RS232 Kommunikation
03.02.2015, 17:06
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: RS232 Kommunikation
Ich kann Dir auch noch ein USB Isolator ans Herz legen:
http://www.cesys.com/products/usb-isolator/
Ich arbeite oft an Prototypen ohne Gehäuse und da kann es schonmal zu Fehlern
auf den entwickelten Platinen kommen. Mit dem USB Isolator dazwischen gehen
die USB Ports nicht kaputt; ich habe den beim Testen grundsätzlich dazwischen.
Gerade beim Notebook sind die vorhandenen USB Ports immer wichtig, weil die nur
3 oder 4 haben und da wird es schonmal eng. Im PC kann man notfalls immer noch
eine Karte reindrücken.
Stefan
03.02.2015, 18:01
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
Danke.
Habe das letze mal vor 2 Jahren mit LabVIEW gearbeitet.
Sehe ich das richtig, dass ich nur den RS232 Port anschließen muss und die Schnittstelle im MAX auftaucht? Zumindest habe ich das so in Erinnerung.
LG
Steffen
04.02.2015, 08:10
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Was Du an RS232 anschließt ist MAX egal, der EX9530 wird über USB angeschlossen und der
Treiber erzeugt ein VCP der dann von MAX angezeigt wird. An das EX9530 kannst Du danach
entweder die RS232, RS422 oder RS485 nutzen. Alle drei Busse werden über den EX9530 nach
USB gewandelt.
Stefan
04.02.2015, 20:56
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
Problem gelöst,
Labview deinstalliert, reinstalliert.
Danke für eure Tipps
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 9.169 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 8.144 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.860 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 7.897 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 12.457 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 20.137 10.08.2011 06:17
