31.10.2006, 22:01
Timeloop
7.1
array mittelwert aus textdatei
<div align="left">hallo zusammen
gibt es eine möglichkeit aus einem array (welches von einer txt datei eingelesen wurde) den mittelwert
einer spalte zu bilden und zwar so das der erste mittelwert von zum bsp. zeile 0 bis 10, der zweite mittelwert
von zeile 10 bis 20 usw. gebildet wird.
da ich ein txt file einlese, möchte ich die mittelwerte möglichst in einem (schleifen-) durchgang erfassen, um die daten darzustellen und nicht mittels z.b. einer schleife ab arbeiten müssen.
gruss
armin</div>
01.11.2006, 14:14
01.11.2006, 22:33
Timeloop
7.1
' schrieb:HI
ja das geht und wie oft gibt es wiederschiedene Lösungen
Anbei ein Beispiel mit selbst erzeugten daten
Ich hoffe es hift ein wenig
Ansonsten muß du mal deine textdatei hochladen
Jürgen
01.11.2006, 22:51
Timeloop
7.1
<div align="left">Hallo Jürgen
vielen Dank für Deine Antwort.
Also ich habe eine Textdatei mit ein paar Spalten aus Zahlenwerten, die durch Tabulatoren getrennt sind.
Die Textdatei ist in der Grössenordnung 10 MB, mit ca. 300000 Zeilen.
Ich kann die ganze Datei in ca. 10 Sek. als String einlesen und die Spalten als Diagramm anzeigen. Leider habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden die Daten gemittelt zu verarbeiten.
Ich möchte von einer Spalte den Mittelwert der Zeilen 0 bis 9, 10 bis 19, 20 bis 29 usw. in einem Diagramm darstellen.
Gruss
Armin</div>
03.11.2006, 10:31
03.11.2006, 14:38
Timeloop
7.1
Deine Lösung ist ok, das Problem ist nur, dass es bei einer grossen zu verarbeitenden Datei relativ viel Zeit braucht bis die Daten verarbeitet sind.
Im beigefügten vi kann man die Daten schnell lesen und anzeigen.
Ich suche noch eine Möglichkeit, auf die gleiche, schnelle Art den Mittelwert von z.B Zeilen 0-9, 10-19 usw. zu bilden und darzustellen.
Gruss
Armin
</div>
Array_Mittel.vi (Größe: 386,48 KB / Downloads: 344)
03.11.2006, 15:35
Achim
schau mal das Bild an...den Eingang links hab ich einfach bei deiner Vorlage abgegriffen!
Gruss
Achim
03.11.2006, 19:04
jg
<div align="left">Hallo, Armin, hallo, Achim,
bei wirklich großen Arrays geht es mit "Array Subset" statt "Split Array" noch nen Tick schneller:
MfG, Jens</div>
07.11.2006, 18:32
Timeloop
7.1
Habe die vi nachgebildet. Bin überrascht, dass auf diese Weise die Daten so schnell verarbeitet
werden können.
Vielen Dank für die Antworten
Gruss Armin</div>
07.11.2006, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2006 23:10 von Lucki.)
